[Divers] Problème réglage parabole
    invitecd65ab9e
    j'ai acheté une parabole triax de 80cm avec un kit pour monter 3 têtes ( barre courbée sur laquelle on peut bouger les têtes comme on veut)
    J'arrive à capter hotbird et astra mais je n'arrive pas à capter astra2
    que dois-je faire
    ps : j'ai régler la première têtes dans l'axe de la parabole sur hotbird, j'ai aussi essayer de la rgler sur asrta MAIS j'arrive pas a capter astra2
    merci de votre aide
    inviteede7e2b6
    Re : Problème réglage parabole
    que dire.....
    le montage des têtes TRIAX par l'amateur est une vaste fumisterie inventée par les bricomerlins pour faire du chiffre.
    sans moyens de mesures, tu ne peux y arriver que par tâtonnements et patience. y'a pas de recettes , sinon la boussole le rapporteur, et , au moins un SAT-FINDER.
    http://www.dvision.be/satellite.htm
    mais, perso , j'ai trouvé ce bousin de paraboles trois têtes tellement foireux ,
    que je suis revenu à la bonne vieille parabole motorisées sur monture équatoriale.
    invitecd65ab9e
    merci de ta réponse mais j'ai un satfinder et je ne parviens pas a trouver astra2!!! dois-je mettre la tête centrale sur sarta et non hotbird?
    ou une autre solution
  1. [Brun] probleme de reglage antenne parabole
    Par invite43d1ce18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2008, 14h09
  2. [Brun] probleme de reglage antenne parabole
    Dernier message: 08/05/2008, 08h13
  3. problème de réglage parabole avec tête monobloc 6°
    Par invitea1a606b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2007, 08h52
  4. reglage parabole
    Par invitec73188fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2006, 13h40
  5. reglage parabole
    Par invitef3e1b5ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2006, 23h16
