[Blanc] LL BRANDT PREMIA WTM O932FD/D : ne démarre pas !
    invite0613a5f2
    Lors de l'exécution d'un cycle, le programateur (mécanique) tourne cran par cran lors d'un cycle, mais à part l'eau qui se remplit ou se vidange, il ne se passse rien. Le tambour ne tourne pas. Il n'est pas bloqué (je l'ai fait tourner à la main) mais n'offre aucune résistance lors de l'exécution d'un cycle.
    La courroie est bien en place et en bon état.
    Je ne sais pas si le problème vient du programateur ou du moteur ou d'ailleurs.
    N'étant pas un pro de la machine à laver, j'ai besoin d'un peu d'aide.
    D'avance merci
    invitef80bfdd5
    Re : LL BRANDT PREMIA WTMO932FD/D : ne démarre pas !
    pour ma part je vois
    soit le pressostat qui coupe l'arrivée d'eau mais n'enclenche pas la suite
    soit le programmateur qui n'avance plus pour commuter les autres fonctions
    invite0613a5f2
    Merci de votre réponse.
    Pouvez vous me dire comment déterminer si le problème vient du presostat ou du programateur.
    Je me demandais si les charbons du moteur ne pouvaient pas aussi être responsables, la machine à quand même 10 ans de bons et loyaux services.
    u96
    merci de revoir la reference.
    controlez avant toute chose la longueurs des charbons moteur.
    a coup sur ils sont usees.
    cdt.
    invite0613a5f2
    la référence exacte est WTM0932FD/D.
    Je vais vérifier les charbons ce week end.
  1. [Blanc] lavelinge brandt prémia ne démarre pas tout le temps
    Par invitef42ca574 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 14h12
  2. panne tambour machine à laver Brandt premia class A (WTM 0913 FF)
    Par invite4cc8e5f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2006, 23h10
  3. Panne lavelinge Brandt Premia WTM 0933
    Par invitea79db95c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2006, 18h54
  4. pb de chauffe sur brandt premia WTM 1031F
    Par invite8ec959b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2005, 08h29
  5. lave linge brandt premia wtm 0813f essorrage hs
    Par invite98ecba69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2004, 22h23
