[Blanc] Changement gicleur sur gaziniere[résolu]
    invitef2fc2753
    Bonjour je voudrais change mes gicleurs sur ma gazinière mais pour accéder aux gicleurs il me faut enlever la tôle du dessus de ma gazinière et je ne sais pas comment on peut l'enlever c'est une sauter avec trois feu gaz et un feu électrique et un four pyrolyse elle doit avoir au moins quinze ans mais n'a quasiment jamais été utilisé
    images sur serveur extérieur supprimées car hors charte,
    merci de bien vouloir utiliser ceci en lieu et place sur le post suivant:
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Dernière modification par richard 31 ; 26/09/2011 à 09h05.
    Re : Changement gicleur sur gaziniere urgent+++
    pensez a replacer vos images suivant le lien proposé,
    toutefois j'en ai pris lecture,
    pour soulever cette plaque d’âtre
    il vous faut passer un tournevis fin entre la plaque d’âtre et la jupe latérale de chaque coté au 1/3 de l'avant,
    et pousser sur la languette que vous ressentirez,
    tout en soulevant simultanément la plaque d'âtre
    édit:
    une lame de couteau fait aussi l'affaire pour repousser les languettes latérales droite et gauche
    Dernière modification par richard 31 ; 26/09/2011 à 09h17.
    invitef2fc2753
    Merci je suis arrivé à l'ouvrir maintenant je butte pour extraire les gicleurs j'ai sorti le tuyau qui part du robinet jusqu'au gicleur mais ces derniers sont soudés par quelque chose qui ressemble à du calcaire y a t il une combine pour désolidariser le gicleur de ce tuyau d'alu
    re,
    il faudrait des photos
    car je n'ai plus le principe de montage des gicleurs en mémoire,
    invitef2fc2753
    Merci t'es super sympa ce forum c'est genial , j'y suis arrivé en chauffant la partie cuivré , j'ai nettoyé le tout récupéré le petit joint qu'il y avait dedans remis en place avec les autres gicleurs et ça marche , je suis content.
    Je met ce forum en favoris , bel outil
  1. [Blanc] [Blanc] Gazinière Laden C274 BL: gicleur gaz naturel ou gaz bouteille? [résolu]
    Par invitecf2905f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2011, 16h24
  2. [Blanc] Gazinière Indésit K34 G/F : changer le gicleur de four !
    Par invitef1e2e261 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2009, 19h48
  3. changement d'injecteurs sur gazinière ?
    Par invite1d602698 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/10/2009, 16h40
  4. [Blanc] Gazinière/ choix gicleur
    Par invitec9ca8866 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2008, 10h44
  5. [Blanc] gazinière INDESIT K345G pb gicleur
    Par inviteddb194ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2007, 20h03
