[Thermique] Chauffe électrique entartré ?
    invitee64f0459
    J'ai exactement le même modèle de chauffe-eau que Claude-Yves.
    Depuis plusieurs jours lorsque je mets le robinet d'eau-chaude au maximum je n'ai que de l'eau tiède.
    Que dois-je faire? Le faire détartrer? Pb de thermostat?...... Je suis absolument pas bricoleur!!!
    J'ai appelé un plombier pour un devis. Par téléphone il me dis qu'il faut certainement détartrer et donc obligatoirement changer la résistance aussi car elle doit pas etre au contact de l'air.
    Ne peux t'on pas juste néttoyer la cuve et la résistance et la réutiliser?
    Il me demande pour le tout : 420 €uros; Ca me semble excessif!!
    A combien revient un détartrage par un spécialsite?
    Merci pour vos réponses
    invitecc63acad
    Re : Chauffe-eau Chaffoteaux et Maury : ne chauffe plus ?
    BJR.pour cette somme la tu as un chauffe eau neuf c'est de l'arnaque
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage dglilas,
    De l'avis de retraite 57, tu peux faire un trait sur ce mauvais professionnel. Une résistance fonctionne ou est détruite, il faut simplement éviter de gratter une résistance blindée, quand à l'opération de nettoyage des boues, je préfère à détartrage, le plus long est la vidange, il est préférable de remplacer le joint.
    Marc.
  1. Chaudière au corps de chauffe entartré
    Par invite39d52b21 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/10/2011, 14h06
  2. Fil electrique qui chauffe sur un chauffe eau
    Par invite94f1479b dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 29
    Dernier message: 04/12/2009, 18h40
  3. Chauffe-eau électrique : groupe de sécurité fuit hors chauffe ! [résolu]
    Par invite35f69289 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2009, 18h09
  4. Chauffe-eau électrique : isolant fil d'alimentation a chauffé !
    Par invitea4ced95d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/06/2009, 19h00
  5. Réponses: 9
    Dernier message: 30/12/2008, 13h51
