[Thermique] je ne fonctionne que sur le ballon d eau chaude isotwin f24 e
    invitef05f2fe7
    j’ai un pt problème depuis un certain temps .je n’ai que l’eau chaude du ballon et ne passe pas en instantané sur ma chaudière isotwin 24 f e ; temps que je prends des douches cela va mais pour un bain une fois les 40litres du ballon utiliser je n’ai que de l’eau froide jusqu’ a réchauffement du ballon merci
    carto31
    Re : je ne fonctionne que sur le ballon d eau chaude isotwin f24 e
    bonjour ,
    ton capteur de debit et peut etre fatigué;
    ou il y a peut etre ta vanne 3 voie qui reste bloqué en direction du ballon et pas vers l' echangeur a plaque en fonctionnement instantanné .
    Si c'est le cas pour la deboquer il faut sortir le moteur et tirer la tige (en vas et vien pas trop brusque biensur)de facon a la debloqué .
    Dernière modification par carto31 ; 29/09/2011 à 21h51.
    célplombier
    Bjr, je confirme l'info de carto31 je penche plus vers les capteurs, bonne journée
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
  1. branchement thermostat sans fil OTAX sur chaudière Saunier Duval Isotwin F24
    Par invite481fc231 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/02/2011, 13h52
  2. [Thermique] Thermostat d'un ballon d'eau chaude, comment cela fonctionne
    Par invite4baed7c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2011, 19h09
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isotwin F24 E
    Par invitea3733d71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2009, 13h49
  4. [Thermique] Code 06 chaudière SD Isotwin condens F24/30E [résolu]
    Par invite84d2c22e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2008, 11h17
  5. Ballon eau chaude : fuite sur le dessus
    Par invite12abb7d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2006, 20h34
