[Blanc] Panne F06 sur un lave linge awo5931
    invited94049de
    J'ai changé les charbons sur ce lave linge mais depuis lorsque je veux lancer un programme,le moteur se lance puis arrêt avec code f06 qui s'affiche.J'ai nettoyé le moteur,tout remonté mais rien.
    Puis je avoir vos lumières!!!!???
    Philomene84
    u96
    Re : Panne F06 sur un lave linge awo5931
    F06: defaut tachymetre a l'arriere du moteur.
    a controler de visu, deboite, aimant casse, et valeurs ohmique au testeur.
    cdt.
    Dernière modification par u96 ; 02/10/2011 à 20h16.
    invited94049de
    Merci pour cette aussi rapide réponse.
    Le tachymètre se situe bien à l'opposé de la courroie??
    Quelle valeur dois je trouver et comment la mesurer (tourner le moteur à la main)??
    cdt
    philomene84
    u96
    re,
    oui a l'arriere.
    mesure en statique: valeur en ohms
    cdt.
    invited94049de
    Tachymètre testé ,valeur environ 180ohms...mais toujours F06.
    Que faire??
    Merci cdt
    Philomène
    u96
    bonsoir,
    la valeur est correcte.
    verifiez:
    -si l'aimant n'est pas casse.
    -si le tachy n'est pas deboite.
    -le cablage moteur (son connecteur, le connecteur sur la carte de puissance, ces fils jusqu'a la carte)
    -la carte de puissance (composants brules, court circuit...).
    bonne soiree.
    invited94049de
    Machine réparée...youppi!!
    Le problème venait d'une inversion lors du remontage de la bobine.Je m'explique sur la partie où se trouve le tachymètre ,il y a 2X3 cosses malles et côté bobine il y a 2X3 cosses femelles mais le branchement électrique est 3 cosses femelles connectées d'un côté et seulement 1 de l'autre côté.Je n'avais pas remarqué celà en démontant et à chaque fois je remontais à l'inverse donc en faisant plus attention j'ai trouvé cette idiote panne
    Merci pour votre aide tout de même....je sais du coup où se trouve le tachymètre et sa valeur.
    Philomene
    perso je veux bien clôturer comme résolu,
    si ce n'est que votre descriptif n'est pas très clair,
    je ne connais a ce jour aucun moteur universel qui n'ai que 4 fils
    a minima,
    il en faut
    -1- 2 pour la tachy
    -2- 2 pour le rotor
    -3- 2 pour le stator
    et voire plus dans certains cas,(point milieu et sécu thermique)
    notez que ma contradiction s'adresse aussi sur la connexion tachy qui ne comporte pas 3 fils mais 2
    pouvez vous donc éclaircir tout cela,
    au besoin a l'aide de photos,
    par avance merci
  1. [Blanc] Lave-linge Whirpool AWE 8720 Panne F06 [résolu]
    Par invite38950957 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2009, 11h40
  2. Panne F06 sur lave linge Whirlpool 8735 [Résolu]
    Par robacapeu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2009, 23h57
  3. [Blanc] Re : Panne F06 sur lave-linge Whirlpool AWE8625
    Par invite6219bf41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2008, 19h50
  4. Panne F06 sur lave-linge Whirlpool AWE7721
    Par invite366db7a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2008, 10h31
  5. [Blanc] Panne F06 sur lave linge Whirlpool AWM 8140[résolu]
    Par inviteeb0629c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2007, 19h58
