[Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 223 : fuite clapet inverseur ou valve ? [résolu]
Vue hybride
    invite1dccadba
    Bonjour à tous.
    Je viens ici demander de l'aide pour ma chaudière SAUNIER DUVAL THEMIS 223
    Elle fuie au niveau du clapet inverseur ,surtout en production eau chaude (mode été à gauche), un chaufagiste m'a fait un très beau devis pour une nouvelle chaudière , et je ne vais pas la changer juste pour quelques joints voir le clapet inverseur complet (il semblerait que ce soit la pièce 51340).
    Je souhaiterais que l'on m'oriente sur la facon de proceder pas à pas pour changer le clapet inverseur : Quels robinets à fermer , dois t'on regonfler le vase , vidanger la chaudière ... ?
    Je suis trés bricoleur , mais je n'ai jamais touché a une chaudière .
    J'ai trouvé des informations sur le net mais en puzzle , je souhaiterai connaitre la procedure a respecter, les precotions à prendre , dans l'ordre .
    Merci à tous ceux qui me repondront.
    invite4b11313a
    Re : S.O.S Fuite clapet inverseur SAUNIER DUVAL THEMIS 223
    bonsoir,
    si sa fuit en puisage d'ECS c'est le joint torique de la voute de la valve eau qui fuit !! tu a de l'eau qui sort par le plateau des microswitchs
    ref de la valve a eau 52398.
    bonne soirée
    joh93
    Bonsoir, c'est clair avant de te jeter dans un remplacement de clapet inverseur il faut reperer l'origine exact de la fuite.
    Si tu vois l'eau sortir entre valve eau et clapet inverseur en regardant sous la chaudiere c'est surement la valve eau qui fuit.
    invite1dccadba
    Bonsoir , et d'abord merci pour vos reponses !
    En ce qui concerne l'endroit exact de la fuite , il est tres difficile à determiner car l'eau suinte sur le clapet inverseur , les gouttes sont exactement sous celui ci effectivement au niveau des micros switchs , mais je ne vois pas d'ou exactement elles viennent .
    L'eau fuit beaucoup en mode été , je ferme mon robinet d'arrivé d'eau qui se trouve au dessus de mon évier , je l'actionne chaque fois que je dois me servir d'eau chaude (elle trés chaude).
    Le robinet fermé en mode été ca fuit , robinet ouvert ca fuit beaucoup !!
    Si de dois me servir de mon lave linge je mets le clapet en mode hiver , la chaudiere ne chauffe pas (thermostat au minimum), la pompe tourne , et quelques gouttes tombent ...
    Si je me sert de rien je laisse en hiver et je ferme le robinet d'arrivé , plus rien ne sort .
    Si la fuite vient de la valve a eau , quelles manipulations dois-je effectuer avant de démonter (il y a de l'eau dans mes radiateurs) , dois-je couper le gaz dans la chaudière (si oui comment) et pour la remise en route , je dois faire quelque chose de spécial ?
    Encore, merci à tous ceux qui me répondront
    joh93
    As tu essayer de te pencher et regarder en dessous, bien souvent c'est la qu'on voit l'eau sortir de la valve eau?
    Sinon dans la chaudiere tu retires le couvercle micro contact et la aussi tu peux voir de l'eau a l'interieur.
    Pour remplacer la valve eau tu n'as pas besoin de vidanger ton circuit.
    Juste couper l'eau, demonter la valve eau, remettre la nouvelle et rallumer l'eau.
    invite1dccadba
    Bonjour à vous .
    Actuellement ma chaudiére THEMIS 223 fuit beaucoup , je souhaiterai l'arreter , j'ai beau coupé l'eau d'arrivée principale de la maison , de l'eau fuit toujours abondamment , c'est surement l'eau contenue dans les radiateurs .
    Comment couper ou fermer l'eau sur la chaudière pour que l'eau des radiateurs et l'eau d'arrivée de mon appartement ne fuit plus du tout par la chaudière.
    Comment vais-je pouvoir changer la pièce défectueuse avec toute cette eau ??? (J'ai commandé le clapet inverseur ainsi que la valve à eau et je n'ai toujours rien recu)
    Merci à vous pour votre aide .
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Il faut fermer les deux vannes chauffage à gauche en mettant les poignées de commande à 90° (celle de gauche vers la gauche celle de droite vers la droite)
    Nom : Vannes chauf. Thémis..PNG
Affichages : 1602
Taille : 285,3 Ko
    Marc.
    joh93
    Normalement si ton eau est couper au compteur ca va finir par se calmer.
    C'est dommage d'avoir commander toutes les pieces sans etre sur de l'origine de la fuite.
    invite1dccadba
    Cool Re : S.O.S Fuite clapet inverseur SAUNIER DUVAL THEMIS 223
    MERCI MERCI BEAUCOUP
    C'est la réponse que j'attendais.
    Sur le manuel de la chaudière il n'y a pas grand chose d'ecrit , ou peut on trouver les autres pages de se magnifique manuel ??
    J'ai tourné les manettes à 90° (je savais remplir pour monter la pression à 45° mais pas fermer completement!)
    Je vais attendre que ca s'arrete de couler , et je pourrais plus tard réparer la chaudière avec un ami quand j'aurais les pieces .
    Je revendrai la pièce qui n'est pas nécessaire sur le bon coin ou ailleurs.
    Merci encore !!
    invite728b013d
    Comme le demandait joh93 en post 3 et 5, as-tu vérifié l'origine de la fuite ?
    Marc.
    invite1dccadba
    Smile Re : S.O.S Fuite clapet inverseur SAUNIER DUVAL THEMIS 223
    Bonjour Cram 64
    Non je n'ai pas verifié l'origine de la fuite ,l'eau coule duclapet inverseur , et un chaufagiste est venu faire un devis en costatant que c'est le clapet inverseur (sans démonter , et sous reserve d'autres pieces a changer ...). Il m'a proposé d'ailleurs de changer ma chaudière completement , je ne l'ai jamais reconctacté.
    J'ai commandé depuis un bon moment sur cath.fr le clapet inverseur , puis suite au forum la valve a eau .
    Des que je recois ces maudites pièces un ami viendra m'aider a tout démonter et on changera ce qu'il faudra .
    Actuellement avec les vannes fermées plus aucune goute ne sort de la chaudière , ni d'eau chaude par le robinet, mais je préfère stopper la fuite que faire la vaiselle avec de l'eau chaude!
    Peux tu me dire ou trouver les autres pages du manuel , elles me seraient fort utiles .
    Merci à toi et aux autres .
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 223 : plus d'ECS ! [résolu]
    Par invitebe9c8acc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2011, 18h17
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 223 : surchauffe ! [résolu]
    Par invitefe36f1a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2010, 21h44
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Themis 223 : fuite au niveau mano-thermomètre !
    Par invitedd96294c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2009, 17h12
  4. [Thermique] Réfection valve à eau chaudière Saunier Duval Thémis 223
    Par invite336cde29 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 01/06/2008, 09h47
  5. [Thermique] Pb pression Chaudiere SAUNIER DUVAL THEMIS 223 (résolu)
    Par invite01f300da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 17h30
