[Blanc] problem changement de gigleur du four sur gaziniere gorenje
    invitef9f2d9ef
    Angry problem changement de gigleur du four sur gaziniere gorenje
    bonjour jai un petit probleme sur ma gaziniere pour passé aux gaz butane jai changé les gigleur des gaz réglé le ralentie sans probleme mais le four cest otre chose si vous pouvait maider a savoir ou se situe se gigleur est comment le changer je vous remerci davance
    robert65
    Re : problem changement de gigleur du four sur gaziniere gorenje
    pour changler le gicleur du four, il faut déposer le bruleur et si gril le déposer également et ensuite on a accès aux gicleurs, souvent il y a une vis qui fixe le bruleur ou le gril et avec le temps il est difficile de le sortir (dégripant et attendre l'effet)
    Cdt
    invitef9f2d9ef
    je les enfin trouver mais jai du dévisser un boulo ouvert sur 1.5cm environ pour pouvoir acédé aux gigleur je les changer mais je pensse qui doit avoir un reglage avec cette vis non??
    re,
    a présent température du four atteinte il faut en régler le ralenti de la même façon que ceux des bruleurs de la plaque d'âtre
    invitef9f2d9ef
    ba cette vis et serré a fon il ralenti bien quand le four et a température mais mes flamme son pas niquel il bouge comme si qui avait un peut de vent dans le four cest normal??
    merci bcp pour tes conseil
    re,
    corrigez toutefois votre orthographe car difficile de vous lire
    en vous décodant,
    j'en déduis que la bague d'air est trop ouverte ,
    il vous faut la refermer jusqu'au contact de la flamme sur la rampe gaz sans que celle ci ne devienne blanche
  1. [Blanc] Changement gicleur sur gaziniere[résolu]
    Par invitef2fc2753 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2011, 11h58
  2. [Blanc] Changement d'injecteurs sur gaziniere Sauter
    Par invite12c35b39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2010, 18h51
  3. changement d'injecteurs sur gazinière ?
    Par invite1d602698 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/10/2009, 15h40
  4. [Blanc] Gaziniere gorenje K7705W
    Par invite85d577c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2009, 00h06
  5. [Blanc] Changement des gicleurs sur gazinière
    Par invite1ac671f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2006, 21h51
