[Blanc] Lave vaisselle Vedette LV 1253 BD lavage médiocre... [résolu]
    invite87a3cbf3
    Thumbs up Lave vaisselle Vedette LV 1253 BD lavage médiocre... [résolu]
    J’ai récupéré un lave vaisselle Vedette LV 1253 BD (811JVEFF3). Mon problème est que je trouve que ces performances de lavage ne sont pas optimales (à mon goût). Avant de le mettre en fonction, il y avait tellement de calcaire à l’intérieur que j’ai dû lui faire faire deux nettoyages avec du produit spécial Sun. Maintenant, l’intérieur de la machine est super propre et les bras supérieur et inférieur sont impeccables (orifices débouchés).
    Depuis, j’ai fait deux trois lavages avec, la machine fonctionne correctement… Sur le panier supérieur le lavage s’effectue bien, les verres sont impeccables, ce qui n’est pas toujours le cas pour le panier inférieur. De temps en temps, certains aliments restent collés sur la vaisselle !!! Et le lavage me parait moyen. Pourtant, j’utilise la poudre lave vaisselle Sun, pour ne pas faire de pub…
    Cela ne viendrait t’il pas de la conception de la machine ?
    Est-ce qu’il n’y aurait pas possibilité de booster le nettoyage de celle-ci ?
    Soit par un réglage interne ou une autre combine…
    J’avais auparavant un vieux lave vaisselle Brandt (LVE 1430 spécial silence) et ces performances de lavage au niveau du panier inférieur étaient meilleur, les fourchettes et les couteaux étaient nickels, ce qui n’est pas toujours le cas avec celui-ci et il consommait beaucoup moins de sel… D’ailleurs est-ce normal ?
    Merci de bien vouloir me répondre.
    Re : Lave vaisselle Vedette LV 1253 BD lavage médiocre...
    bonsoir,
    assurez vous toutefois que le conduit qui alimente le bras inférieur ne soit pas encombré
    invite87a3cbf3
    Non, le conduit qui alimente le bras inférieur crache l'eau correctement.
    Merci quand même.
    invitef80bfdd5
    des lors si le bras inférieur travaille correctement, on ne peut plus hormis vérifier la température de lavage . pour le bien lorsque vous mettez de la vaisselle sale dans l'appareil il faut directement faire un rinçage rapide (souvent 1è programme) afin d'évacuer des assiettes lorsque les aliments ne se sont séchés dessus
    invite87a3cbf3
    Sympa d'avoir répondu, si je vous comprends bien, à chaque fois que je mets un peu de vaisselle dans la machine, il faut faire un prélavage à chaque fois. Cela ne risque-t-il pas de détériorer le programmateur à la longue ? (parce qu’il faut le remettre à zéro à chaque fois)
    Peut-on rajouter du produit au prélavage pour booster celui-ci ?
    Je trouve aussi que sur cette machine ce cycle là (prélavage) est beaucoup plus court que celle que j’avais auparavant… Ceci, aurait-il une influence ?
    C’est un modèle éco, c’est peut être ça le problème…
    Mon bouchon du bac à sel n’est pas étanche à 100%, est-ce que cela est grave ?
    Cdl.
    re,
    il est impératif et très urgent de remplacer le bouchon du bac a sel car vous risquez de bousiller l'adoucisseur (si cela n'est pas déjà le cas)
    ne donc pas s'étonner que vos résultats de lavage soient médiocres
    invite87a3cbf3
    Est-ce que cela expliquerait donc, le surplus de consommation en sel ?
    Pour info, à la fin du cycle complet de la machine, j'ai retrouvé à l'intérieur tout en bas, des traces blanches avec plein de bulles tout autour qui on fini par disparaître au bout d’un certain temps. Pensez-vous que cela est dû à cause du mauvais état du bouchon du bac à sel ?
    Sans attendre, je suis votre conseil pour le remplacement de celui-ci.
    Cdl.
    re,
    bien sur
    invite87a3cbf3
    Re
    Merci pour votre aide.
    invite87a3cbf3
    A l'intérieur de la machine, ce trouve cet orifice réglable de 1 à 5 (voir photo envoyée). Quelle est la fonction réelle de cette pièce et à quoi correspondent ces réglages ?
    Elle était réglée sur 4 et je l'ai mis sur 1...
    Quelle serait sa meilleure position ? (meilleur réglage)
    Cdl.
    ceci règle le nombre de régénérations de l'adoucisseur
    invite87a3cbf3
    Et pour vous, quelle serait sa meilleure position ?
    Cdl.
    re,
    tel que placé au vu des résultats actuels, donc le 1
    invite3ad5b8f5
    ce réglage règle la quantité de sel consommé pour l'adoucisseur, plus le chiffe et grand plus il consomme du sel, donc si vous trouver qu'il consomme beaucoup de sel ' le mettre sur le chiffre 1 -jc
    invite87a3cbf3
    re,
    Merci pour l'info.
    L'étanchéité du bouchon du bac à sel a été réparé, c'est beaucoup mieux, la vaisselle est propre et il ni a plus de traces. Mais je trouve qu'il consomme encore pas mal de sel, même sur la position 1...
    Cdl.
    invite87a3cbf3
    La vaisselle propre et la consommation de sel est maintenant stabilisée à la normal, merci à tous.
    J'espère ne plus vous embêter avec cette machine...
    Cdl.
  1. [Blanc] Lave-vaisselle ADP5552 cycle lavage ne démarre pas [résolu]
    Par invite91fe369f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2010, 19h30
  2. [Blanc] Lave-Vaiselle Vedette Ecologie LV 1253 ne sèche plus
    Par invite3a39e262 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2009, 11h29
  3. [Blanc] Lave vaisselle Bosch arrets en cours de lavage[résolu]
    Par invitea41b6ff2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2009, 14h08
  4. [Blanc] mon lave vaisselle vedette reste bloqué en programme lavage
    Par invite02723c4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2007, 14h40
  5. Lave Vaisselle Vedette LV6719 arret programmateur en cycle lavage
    Par invite59dd0a6c dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 30/11/2005, 15h17
