[Thermique] Plus d'allumage de la chaudière
    TERMINATOR69
    Unhappy Plus d'allumage de la chaudière
    Bonjour à toutes et à tous,
    après pratiquement 8 mois d'arret, ma vieille chaudiere ELM Leblanc (le modèle n'est indique nul part) ne veut plus redemarer.
    Il y a bien eu 30 secondes où les allumeurs se sont enclenchés mais elle s'est mise en sécurité et depuis plus moyen.
    La pompe tourne bien, on l'entend à son ronronnement mais plus moyen d'obtenir une réaction des bruleurs. Seule la veilleuse reste allumée.
    Alors avant de commencer à démonter je voudrais savoir où rechercher l'origine de ce dysfonctionnement.
    La membrane, un contacteur, un gicleur encrassé... suis un peu embete avec ça.
    Merci de votre aide
    C'est un vieux modèle qui doit avoir 20 ans et qui ne fait que le chauffage.
    joh93
    Re : Plus d'allumage de la chaudière
    Bonjour, a defaut de pouvoir nous indiquer le modele prends une photo et postes la sur le forum.
    Vu l'age de ton appareil je pense a une GLS ou une GLM utilisée en chauffage seule.
    Il faudrait que l'on sache si c'est une ventouse ou une tirage naturel.
    Quand tu descend ou remontes ton thermostat d'ambiance ta chaudiere reagit? ( la pompe s'arrete et repart?)
    Si aucune reaction quand tu manipules le thermostat essayes de le shunter.
    invite728b013d
    J'ai trouvé cette discussion :
    suppression du lien et de la chaudière ce n'est pas la même installation.
    Marc.
    TERMINATOR69
    Merci pour cette réponse rapide.
    effectivement lorsque j'agis sur le thermosta d'ambiance la pompe s'arrete puis redemarre quelque temps après.
    J'ai dailleurs cru que c'etait la pompe qui était defectueuse mais après quelques manip de controle elle est repartie et tourne depuis.
    Je vais prendre une photo de la chaudière que je joindrai à mon prochain post.
    Merci à nouveau.
    TERMINATOR69
    Bonjour cram 64
    ce n'est pas du tout de la même chaudière dont il s'agit.
    Tu vas me dire que j'ai des pb avec mes chaudières et c'est le cas.
    Cette fois ci c'est un vieux coucou, je vous enverrai une photo pour essayer d'en identifier le modèle.
    Merci Cram64
    célplombier
    Bjr, effectivement il faut une photo, pour t'aider.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
  1. [Thermique] Problème d'allumage de la veilleuse de ma chaudière
    Par invitebc0fd403 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2011, 06h39
  2. [Thermique] Chaudière E.L.M Leblanc - pas d'allumage
    Par invite0b6434e2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/11/2010, 07h31
  3. [Thermique] panne d'allumage chaudière RADIANT
    Par invite48bff0bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 10h43
  4. [Thermique] Chaudière Frisquet : défaut d'allumage.
    Par invite191594d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2006, 16h08
  5. Plus d'allumage de la chaudière
    Par invitef8c88aca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2006, 21h23
