J'ai un petit soucis avec mon téléviseur.
Avant de le démonter, il y avait une forte déformation de l'image du côté droit (vague verticale avec écrasement en haut et en bas) avec à la cléf un décalage des couleurs (elles n'étaient plus synchronisées) mais le défaut disparaissait au bout d'un temps variable.
Pensant à une soudure sèche, j'ai démonté le châssis et refait celles qui me paraissaient douteuses mais à la mise sous tension, surprise...
Le téléviseur "démarre" normalement avec passage de la diode au vert mais lors de l'initialisation du tube, à peine l'image commence-t-elle à se former (halo blanc au centre de l'écran) qu'elle disparait avec un léger "clic" qui ressemble à un bruit de relais.
Et le cycle recommence en boucle...
Le sons s'initialise bien jusqu'au "redémarrage" de l'image.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
D'avance merci pour votre aide !
