[Blanc] Panne combiné Brandt Apollo COA333WR
    invited847da06
    Mon apollo a des problèmes de fonctionnement.
    Je suis arrivé lundi soir et celui-ci ne refroidissait plus.
    J'ai d'abord pensé à un problème de thermostat ou de moteur.
    J'ai démonté la partie ou se trouve le circuit imprimé, tourner le variateur de 1 à 6 et rien.
    Alors, j'ai tapoté (doucement) le circuit et là miracle, le compresseur se remet en route jusqu'à que je remette la molette sur la position "0".
    En remettant sur la position 4-5, rien ne se passe. Il faut que j'attende 5-10min puis que je tapote de nouveau pour que le compresseur se remettent en marche.
    J'ai donc fait des essais pour voir si le thermostat prend le relais et coupe le compresseur. Après 4h30 sans arrêt, le thermomètre diminue progressivement jusqu'à 3°C. Je précise que j'ai laissé des citrouilles en décongelation dans la partie réfrigérateur pour aider à diminuer la température. et que je n'ai rien mis dans le congélateur.
    Est ce normal que le réfrigérateur mette autant de temps à descendre en température?
    J'ai noté la présence de givre au fond du réfrigérateur.
    J'ai remis la position "0" au bout des 4h30. Le thermostat n'a donc pas coupé le compresseur.
    Au bout d'1/4 d'heure, j'ai retenté la pichnette sur le circuit imprimé et le compresseur n'est pas reparti. (il n'a peut être pas eu le temps de refroidir assez.)
    A ce moment là, j'entendais des bruits d'eau dans le système de refroidissement du congélateur.
    Le compresseur chauffe beaucoup, difficile de laisser ma main dessus au bout de 4h sans interruption. La grille de derrière est plus ou moins chaude sur l'ensemble de la surface. Il n'y a pas de point froid (bouchon).
    Qu'est ce que vous en pensez?
    Merci d'avance de votre aide.
    Guillaume
    invite3ad5b8f5
    Re : Panne combiné Brandt Apollo COA333WR
    bonjour thermostat a changer ; très facile a faire -jc
    invited847da06
    Bonjour et merci de votre réponse,
    J'ai lu que le thermostat était noyé dans l'isolation. Est ce que vous savez ou il se trouve et surtout comment le changer?
    Je n'ai pas trouvé de plan.
    JC de quel thermostat tu parles????
    relis son texte!!!
    il parle d'un circuit imprimé (donc régulation électronique )
    qui est a revoir car un faux contact a traiter
    invited847da06
    Je pense aussi à un faux contact.
    Le module ressemble à ça:
    Nom : module electronique.jpg
Affichages : 188
Taille : 13,6 Ko
    Photo prise sur : http://www.adepem.com/?page=1.3&ID=0...333WR&LISTE=OK
    A savoir, le module n'est apparement plus disponible.
    La partie cerclée de rouge sert à accueillir le bouton permettant de régler les positions 0 à 6. C'est sur cette partie que j'ai tapoté la première fois pour que le compresseur se remette en marche.
    Je teste les faux contacts lundi soir et je vous tiens au courant.
    invited847da06
    J'ai débranché la carte en question.
    Apparemment, aucun composant n'a l'air abimé ou débranché.
    J'ai remonté et remis en marche pour voir.
    Tjs pb de faux contact. Pour le démarrage, pichnette, le ventilateur à l'intérieur tourne toujours et repart lorsqu'on l'actionne. (on – off)
    Le compresseur ne s'est pas remis en marche directement.
    J'ai attendu bien 10min pour que celui se remette en marche tout seul.
    J'ai tournée vers la position «*0*» puis remis sur 4. Arrêt total. J'ai beau tapoté rien ne se passe.
    J'ai laissé 1h sans rien faire. (le temps que le compresseur refroidisse?)
    Une pichnette, et hop, le compresseur est reparti...
    Je vois mal comment je vais pouvoir tester les composants de la carte. De plus, le faux contact est peut être ailleurs, dans le moulage de l'appareil par exemple.
    Je vais tenter de faire quelques tests supplémentaires. Mais, je pense que je vais réinvestir*!
    Je ne sais pas quoi cibler et comment le cibler*! Si vous avez des idées*?
    Pour info, j'ai eu une baisse de 4°C en ¾ d'heure de fonctionnement.(passage de 20 à 16°C). J'ai l'impression que c'est super long surtout qu'il n'y a rien dans le réfrigérateur et que le compresseur tourne à fond. Est ce que le système de refroidissement est toujours au top*?
    Merci d'avance,
    PEPIN45
    avez vous controler les soudures ?
    se méfier du relais
    invited847da06
    Bonjour et merci de votre aide,
    Oui, j'ai bien vérifié toutes les soudures.
    Est ce que le relais est bien le composant noir avec une étiquette verte sur la photo du module?
    re,
    perso je vous préconiserais de remplacer les condos polarisés(les bleus) car statistiquement c'est a chaque fois ce genre de composant qui est mis en cause sur les régulations électroniques de frigo;
    vu ce coût de telles pièces vous ne courrez pas grand risque a effectuer l'opération
    invited847da06
    Je vais essayer de changer ces condensateurs ainsi que le potentiomètre.
    Le temps de récuperer ça et je vous tiens au courant.
    merci encore,
  1. Re : Panne combiné Brandt Apollo COA333WR
    Par invite6b477782 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2011, 08h03
  2. [Blanc] Panne combiné Brandt Apollo COA333WR
    Par inviteebe6f453 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2011, 17h02
  3. [Blanc] Panne réfrigérateur brandt apollo
    Par invite49f68b60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2010, 18h03
  4. [Blanc] SOS Réfrigérateur BRANDT APOLLO en panne
    Par invite5aacb29b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2008, 17h11
  5. [Blanc] Panne sur un réfrigérateur brandt apollo
    Par invite4eaac35d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2007, 14h05
