[Thermique] Tuyau blanc entrée radiateur fuit !
    inviteae436f25
    En mettant une machine à laver j'ai touché la vanne de mon radiateur et depuis sa fuit, j'ai cassé la faillance et la fuite est située au niveau du sertissage pas de chance.
    Mon problème c'est que le tuyau est blanc avec un diamètre entre 10 et 12 mm.J'ai regardé sur les sites marchands de matériel de plomberie mais en blanc c'est du multicouche et le plus petit diamètre est de 16 mm.Par contre le per est soit rouge ou bleu mais par contre le diamètre serait bon.
    Quelqu'un aurait-il une information à me donner.
    Dernière modification par SK69202 ; 18/10/2011 à 08h59. Motif: Déplacé depuis le forum Habitat
    invite728b013d
    Re : Tuyau blanc entrée radiateur fuit !
    Bonjour à toutes et à tous,
    Le PER n'est pas ma tasse de thé, mais il existe bien du blanc :
    http://www.anjou-connectique.com/1m-...-16-p-494.html
    Concernant ton problème tu peux tenter de resserrer le sertissage en te faisant prêter une pince à sertir par un ami plombier.
    Si tu as assez de refuite (mou) tu peux couper le tube au raz du sertissage et monter un raccord à visser qui utilise le système de joint Krip ou joint américain, j'ai fait une réparation récemment en utilisant un de ces raccords trouvé en GSB (grande surface de bricolage).
    Marc.
  1. diametre tuyau et puissance radiateur
    Par vegaman dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/08/2011, 09h04
  2. Quel type de tuyau VMC entrée et sortie de toit
    Par Ifffic dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/08/2011, 09h47
  3. inversion radiateur entrée et sortie.
    Par invite8182365d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/10/2010, 22h12
  4. Isolation de tuyau de chauffage radiateur
    Par invited443551b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/02/2009, 13h40
  5. tuyau d'alimentation de ma machine qui fuit
    Par invitea0ed2a3b dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 08/03/2006, 16h42
