Isolation de tuyau de chauffage radiateur
    invited443551b
    Après l'isolation de mes combles par de la ouate de cellulose, le changement de volets par des volets plus performants thermiquement,
    je me pose la question si cela vaut la peine d'isoler par des manchons mes tubes de tuyau de chauffage de radiateur.
    Ma chaudière se situe dans le garage et les pièces de vie sont au dessus. Mes tuyaux circulent donc par le garage puis traversent le plafond du garage pour alimenter les radiateurs de la maison.
    Si cela vaut le coup, j'ai vu qu'il existait des manchons en caoutchouc et d'autres en polyethyl. Le premier valant entre 2 à 3 fois le prix de second. Cette différence de prix vaut elle le coup d'un point de vue isolation?
    Merci d'avance pour vos avis
    invite73cde8c9
    Re : Isolation de tuyau de chauffage radiateur
    Bien sur qu'il faut isoler les tuyaux de chauffage, surtout dans le garage. La chaleur doit sortir par les radiateurs, pas par les tuyaux.
    Je vois sur le site d'une GSB que le caoutchouc vaut à peu près 2 fois le poly, mais le poly est bien plus épais (15mm contre 9). Comme la résistance thermique n'est pas précisée, je pencherais pour le plus épais.
    invited443551b
    Merci poulif, c'est quand même étonnant qu'il n'y ait pas obligation de préciser la résistance thermique de ce type de produit; sachant que c'est dédié uniquement à l'isolation.
    Je ne comprends pas de tels écarts de prix
  1. isolation extérieure, isolation sous plancher grenier
    Par invitef466b4e7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2011, 10h49
  2. isoler un toit : isolation exterieure + isolation interieure
    Par inviteece7616d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/01/2009, 12h15
  3. Isolation extérieur vs isolation intérieur (pas d'avantages?)
    Par invitee4721f22 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/10/2008, 08h14
  4. Isolation bioclimatique au meilleur rapport isolation/prix
    Par invited0b94ae8 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 09/04/2008, 16h51
  5. Isolation du sol sur caves : isolation du plafond ou chape isolante?
    Par invite4a79593e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2008, 08h00
