isoler un toit : isolation exterieure + isolation interieure
    inviteece7616d
    Pour une toiture peut on associer une isolation extérieure en laine de bois au dessus des voliges avec en plus une isolation intérieure toujours en laine de bois entre et sous chevrons, mais sous les voliges ?
    Soit de l'extérieur vers l'intérieur : tuile, lattage + contrelatage, panneau de sous toiture en laine de bois, isolant laine de bois, volige, isolation laine de bois entre chevrons et sous chevrons, frein vapeur, lambris intérieur ou fermacell.
    Ceci afin de ne pas avoir des planches de rives et des bandeau de 40 cm de haut en façade.
    Pouvez me confirmer que le frein vapeur est bien positionné ?
    Faut il mettre un pare poussières ou quelque chose entre l'isolant extérieur et les voliges.
    Merci pour vos réponses
    invitea5fe002b
    Re : isoler un toit : isolation exterieure + isolation interieure
    le frein vapeur ok , pour les voliges sont elles jointivent ? le panneaux sous toiture eest ce bien un panneau fibre type rainuré fait pour etre pare pluie?
    inviteece7616d
    Le panneau de sous toiture est bien un panneau rainuré en laine de bois pare pluie.
    Les voliges ne sont pas jointives. Il y a un écart de 3 à 10 mm entre les voliges.
    Quelle est l'incidence sur le fait qu'elles soient jointives ou non ?
  1. Isolation interieure du toit
    Par invite8d63aece dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/11/2008, 08h40
  2. Isolation extérieure et intérieure
    Par invitedd01c3f0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2008, 19h15
  3. Isolation extérieure ou intérieure?
    Par invite189dba54 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/09/2008, 11h44
  4. Isolation intérieure et extérieure
    Par invite841c95b2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/08/2008, 15h28
  5. isolation interieure du toit
    Par invite061bef81 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2007, 08h44
