Avant de mettre ma chaudière en route (elle à 4 ans)
J'ai mis le circuit en eau + purge.
Une fuite suinte au droit du doigt de gant pénétrant le ballon.
Je vidange, puis ouvre le capot 5 boulons et nettoie le doigt de gant.
Il est percé dû à la corrosion , je le répare.
J'en profite pour enlever un seau de calcaire et comme qui dirait 2 "stalagtiques de 15 cm chacun et 15 mm de diamètre" gisant au fond du ballon.
Je referme le tout et remet les 2 sondes dans le doitgt de gant.
J'ouvre le gaz et allume l'installation qui démarre au quart de tour ainsi que la régulation (Thorix).
Les circulateurs fonctionnent bien, l'ensemble à la bonne pression. Super.
5 mn plus tard, la température du thermohydromètre indique 90° et grimpe en flèche.
Les voyants s'affolent :
Sanitaire rouge clignotant "intervention du thermostat de sécurité eau"
Chauffage jaune clignotant "Anomalie sonde, évacuation surtempérature"
Les sondes ci-dessus fonctionnant.
Même en stoppant l'ensemble grace au bouton "Magique", la chaudière reste en sécurité.
Nota: Le schéma en coupe du ballon fait bien apparaître les 2 sondes mais aussi une tige qui serait l'anode.
Or au nettoyage du ballon, aucune tige n'était au dos du capot !
Seraient-ce les bouts de "staglactites" l'anode ?
Si tel serait le cas, le problême de mise en sécurité peut-il venir de celà ?
Pourtant aucune filerie ne part du "cul" de la soit disante anode !
Quel appareil détecte l'absence de l'anode magnésium ?
D'avance merci de votre aide.
