[Divers] fuite a la sortie de mon petit compresseur6/50/s [résolu]
    le potier
    J'ai un petit compresseur (moteur de frigo et en dessous une cuve de 15 à 20litres) tres silencieux.
    A la sortie je peux régler la pression .A cette sortie il y a un adaptateur pour brancher un tuyau qui va à un pistolet de peinture .
    Si je mets mon compresseur en marche et si je ne branche pas mon tuyau sur l"adaptateur l'air ne devrait pas sortir ! Helas l'air sort !
    Si je mets le tuyau il sort aussi
    Je me suis dit que l'adptateur etait mort ! j'en ai acheté 2 et ramené chez brico marché .
    Mon adaptateur ne fuit pas sur le compresseur de mon copain. Pourquoi fuit il sur mon compresseur.
    Merci si vous pouviez m'éclairer
    le potier
    Re : fuite a la sortie de mon petit compresseur6/50/s
    Nom : P1020417.jpg
Affichages : 1019
Taille : 120,6 Ko
    pour mieux visualiser
    le potier
    Nom : P1020416.jpg
Affichages : 956
Taille : 120,3 Ko
    vue globale
    le potier
    Ce que je ne comprends pas,c'est que cet adaptateur et aussi celui que je viens d'acheter fuient autour de la bague et non par le trou de branchement du flexible , lorsque ce flexibe bleu et branché ou pas .
    Par contre sur le compresseur de mon copain ces 2 adaptateurs ne fuient pas
    Merci encore
    le potier
    Est ce que quelqu'un aurait deja eu ce probleme !!!
    Merci de m'éclairer .
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je te vois à la peine, ces raccords rapides ne sont pas toujours facile à brancher, es-tu sûr d'appuyer suffisamment afin que les billes prennent la bonne bague ?
    Marc.
    le potier
    Bonsoir cram
    Je ne pense pas que ça vienne du raccord,je 'ai manipulé dans tous les sens .
    J'ai fais varié la pression avec la molette du dessus ,ça fuit meme quand le tuyau bleu n'est pas branché
    invite728b013d
    Le raccord n'est pas trop vissé côté détendeur ? le clapet doit être étanche sauf si il est mal positionné.
    Marc.
    le potier
    Nom : P1020418.jpg
Affichages : 809
Taille : 114,6 KoBonjour Marc
    Je viens de m'apercevoir que la fuite ne vient pas du clapet mais du détendeur.
    A l'endroit ou je visse le clapet il y a une fente horizontale en haut et autre en bas.L'air sort par ces fentes.C'est peut etre une sécurité!!!!
    Dernière modification par le potier ; 24/10/2011 à 10h03.
    invite728b013d
    J'ai peur que ce soit le bloc qui soit fendu essaye la réparation de la dernière chance en laissant pénétrer de la colle cyanolate d'un côté et après prise de l'autre.
    Marc.
    le potier
    Bonsoir Marc
    Vous avez raison le bloc est fendu ,surement à la suite d'une chute .
    Je vais proceder comme vous me le conseiller
    Je vous tiens au courant
    Merci encore
    le potier
    Bonsoir Marc
    J'ai introduit de la cole cyanolite liquide dans les fentes autour du pas de vis et mon bloc semble tenir après 24h de séchage.
    Merci encore
    PB résolu pour l'instant. Je sais toutefois maintenant d'ou venait cette fuite
    Merci Marc
  1. [Thermique] fuite écrou sortie ballon eau chaude
    Par invite801b73c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2009, 20h30
  2. [Blanc] Pourquoi mon LV Brandt AX445 reste en securité fuite[résolu] ??
    Par invitec3846814 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2008, 07h59
  3. [Divers] fuite écrou de sortie eau chaude sur cumulus
    Par invite10e7ffd0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2008, 09h30
  4. [identification][résolu] petit serpent dans mon bassin
    Par invite6aeb7dff dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 10/06/2007, 21h56
  5. fuite lave vaisselle brandt AX330 en sortie de pompe
    Par inviteb799ca4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2006, 16h53
