[Blanc] Branchement resistance machine à laver
    invitefee81afd
    Suite à une panne de ma machine à laver Zanussi TL703 qui s'est emballé. la courroie s'est détachée de la poulie du tombour et s'est enroulée sur le moteur en arrachant au passage plusieurs fils (en particulier ceux de la résistance).
    J'aimerais savoir ou brancher le fil gris de la résistance qui est complètement araché des deux côtés. Merci
    Nom : lave linge zanussi TL 703 branche (IMG_1).jpg
Affichages : 1142
Taille : 201,2 Ko
    invitef80bfdd5
    Re : Branchement resistance machine à laver
    bonsoir,
    a voir ce fil gris serait bien a sa place a gauche mais on doit le tendre dans la botte de fil pour qu'il soit juste a longueur. il doit alors suivre la courbure des autres fils sur la droite
    invitefee81afd
    Merci pour ta réponse michelduc,
    Sur ma machine ce fil gris est complètement détaché parce qu'il a été arraché par la courroie. Donc, même en suivant la botte des fils, je ne sais pas où le brancher. ni sur quelle partie de la machine (entée alimentation ou les boutons de commande...) le connecter. j'ai peur de faire un mauvais câblage et griller quelque chose.
    invitefee81afd
    En fait je me demande si ce fil gris ne se connecte pas sur le bouton de choix de température de lavage ?!!! vu qu'il y a un emplacement libre. Je ne suis vraiment pas sûr, sinon comment puis je vérifier que c'est bien là ? merci
    invitef80bfdd5
    avoir un emplacement libre ne veut pas dire qu'il y a nécessairement un fil à cet endroit. le problème est que ce modèle est plutôt ancien et qu'il serait nécessaire d'avoir le plan pour résoudre ce cas, plan que je n'ai pas et que peu ont vu la diversité des montages
    invitefee81afd
    Merci pour ta réponse,
    Je vais continuer à chercher le schéma de câblage ce qui ne sera pas évident à trouver, il n'y a rien sur le site du fabriquant. En attendant, je ne vais pas brancher la résistance en espérant pouvoir au moins faire des lavages à froid.
    invite3ad5b8f5
    Nom : lave%20linge%20zanussi%20TL%20703%20branche%20(IMG_1).jpg
Affichages : 715
Taille : 200,9 Ko normalement c'est ici
    invitefee81afd
    Merci skylab21 pour ta réponse,
    Tu as raison ça se branche bien là mais ce qu'il me faut c'est la connexion de l'autre coté de ce fil qui a été totalement arraché de la machine. Je l'ai trouvé enroulé à la courroie...
    a+
  1. branchement moteur de machine à laver
    Par inviteb89a343d dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2010, 13h15
  2. Branchement moteur machine a laver
    Par invite3a5656ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2009, 11h46
  3. branchement moteur machine a laver
    Par inviteed426630 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/05/2009, 10h13
  4. [Blanc] branchement machine a laver
    Par invite67dabfd1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2008, 11h29
  5. [Blanc] branchement moteur machine à laver
    Par invite05f62818 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2008, 20h36
