[Thermique] besoin renseignement themis 23
    alain4528
    bonsoir les amis,me revoici après un long moment sans panne
    j'ai eu une fuite d'eau et c'était le mano thermometre fendu,tout simplement,ouf...
    ma question est: a quoi sert la vis de règlage sous la vanne bypass(par le bas de la chaudière,ou on met une clé de 7)? y a t'il une facon de serrer ou déserrer?
    merci d'avance.
    alain
    invite728b013d
    Re : besoin renseignement themis 23
    Bonjour à toutes et à tous,
    Le bipasse sert ç régler le débit du circulateur en fonction de la perte de charge du circuit chauffage, voir courbe jointe, dans tous les cas je ne te conseilles pas de modifier ce réglage si le fonctionnement est normal depuis l'origine.
    Marc.Nom : Réglage bipasse Thémis..jpg
Affichages : 137
Taille : 84,9 Ko
    alain4528
    bonsoir marc et merci pour ta rapidité.
    en fait,j'ai du changer le bipasse aussi donc le règlage ,il n'y en a plus...
    mais j'ai été voir sur le vieux,il etait ouvert d'un tour..
    mais comment faire pour règler le nouveau au mieux?
    merci pour tes renseignements marc
    invite728b013d
    Reprends le réglage de l'ancien 1 tour correspond à 500 l/h à 37 kpa.ferme à fond et ouverture 1 tour.
    Marc.
    alain4528
    ok,donc je ferme a fond,dans le sens des aiguilles d'une montre,et je redevisse d'un tour,c'est ca?
    invite728b013d
    Oui.
    Marc.
    alain4528
    ok marc
    merci encore une fois
  1. besoin de renseignement
    Par invite5e1bc51d dans le forum MST : SIDA, syphilis, hépatite...
    Dernier message: 28/01/2010, 16h05
  2. Besoin de renseignement
    Par invited66e7d34 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 25/01/2010, 18h52
  3. Besoin de renseignement :)
    Par invite8433e118 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 18/12/2009, 16h46
  4. besoin de renseignement
    Par invite90433f24 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 21/06/2007, 16h00
  5. besoin de renseignement
    Par invite9ba82616 dans le forum Archives
    Dernier message: 09/07/2004, 14h59
