[Thermique] Encore un problème avec le cumulus Equation 300l de LM...
    invited1c8852f
    Bonjour a tous,
    je suis nouveau sur le forum
    et suite a une recherche infructueuse je fais appel a vos lumières
    pour faire simple je viens de faire construire ma maison et j'ai exactement le même problème que Loulou2189
    http://forums.futura-sciences.com/de...re-resolu.html
    je suis obligé de mettre en forcé le ballon pour avoir de l'eau bien chaude
    un électricien est venu voir et apparemment ce serai un problème de raccordement triphasé a passé en monophasé si j'ai bien tout compris.
    pour Loulou 2189 le soucis a était solutionné mais la solution n'est malheureusement pas expliqué.
    ci joint une photo des branchements
    Nom : 2011-10-21 21.09.58.jpg
Affichages : 1016
Taille : 139,8 Ko
    merci d'avance pour toute vos lumieres
    Amicalement
    Tibo
    golfo57
    Re : Encore un problème avec le cumulus Equation 300l de LM...
    Bonjour à toi,
    Tu dis qu'en forcé cela fonctionne, mais quand j'observe le branchement au domino, j'ai un doute!
    Simplement, tu shuntes les 3 fils brun au domino et tu y branche la phase. Le neutre, soit tu passes par le domino ou tu vas directement sur un des plots shunté avec les barrettes. Ok! @+
    invited1c8852f
    Bonjour Golfo,
    merci pour votre réactivité
    j'essaierai ce raccordement ce soir
    A +
    invited1c8852f
    Bon je vais pas tarder a me lancer,
    ça fait un peut peur j'ai pas envie de le griller ce ballon
    donc je résume ce que j'ai compris
    j'ai un groupe de 3 phases à réunir et un groupe de 3 neutres déjà assemblé
    1 - je raccorde les trois fils marrons ensemble à mon arrivée électrique coté Phase
    2 - je tire un fil qui démarre de l'une des vis où sont assemblé les trois barrettes en forme de triangle à mon arrivée électrique coté Neutre
    golfo57
    Re, tout à fait. @+
  1. [Thermique] pb sur un cumulus ref292031 300l
    Par invite3856156e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2011, 15h55
  2. [Blanc] Chauffe-eau cumulus 300l H.creuse H.pleine
    Par invitef0eede14 dans le forum Dépannage
    Réponses: 35
    Dernier message: 20/12/2009, 20h16
  3. [Thermique] cumulus de dietrich 300L ACI
    Par invite43b97b56 dans le forum Dépannage
    Réponses: 47
    Dernier message: 06/11/2008, 15h25
  4. cumulus de dietrich 300L ACI
    Par invite43b97b56 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/11/2008, 22h59
  5. [Thermique] Fuite Cumulus Regent 300L
    Par invite5e212517 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2007, 10h31
