[Info] Branchement thermostat d ambiance drexon 865105
    invitee933f654
    bonjour a tous j ai un thermostat d ambiance sans fil drexon a branche sur chaudiere a fioul franco belge de marque optima 3000.sur le shema de branchement du recepteur est marque nin=entre neutre lin=entree phase lout=sortie phase a quoi correspond ces fils?ou branche ton le fil qui va sur la chaudiere par rapport au shunt monte sur la chaudiere;faut il un relais?y a t il quelqu un qui pourrait me depanner par un shema de branchement ou autre;merci a tous cordialement.
    invite728b013d
    Re : Branchement thermostat d ambiance drexon 865105
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage MAN14100,
    Je suppose que tu veux raccorder ton TA sur le circulateur (pompe) de chauffage ? il faudra prendre le neutre de la chaudière et le raccorder sur Nin, prendre la phase en 10 du bornier chaudière, l'amener sur Lin, et ramener Lout en 11 et supprimer le pont entre 10 et 11.Nom : ract TA Optima 3000..PNG
Affichages : 341
Taille : 65,9 Ko
    Marc.
    invitee933f654
    bonsoir je vais brancher ca ce weekend et je te tiens au courant.merci pour ton aide et pour le shema electrique encore merci et bonne soiree.cordialement man 14100.
    invitee933f654
    bonjour marc j ai branche mon recepteur sur ma chaudiere comme tu ma indique mais pas de resultat ca ne marche pas.sur mon recepteur il y a 2 leds qui doivent etre allumees et il y en a qu une qui s allume est ce nomal?y a t il une autre manip a faire je ne comprends pas.en attentes de tes lumieres;cordialement manu.
    invite728b013d
    Explique moi ce que tu as réalisé comme opérations, afin de t'aider !
    Marc.
    invitee933f654
    bonjour merci de repondre aussi vite j ai branche le neutre de la chaudiere sur nin, la phase entree en 10 de ma chaudiere, et lout sur le 11 de ma chaudiere et enlever le shunt entre la borne 10 et 11 de la chaudiere.quand je branche tous ca sur mon recepteur une led rouge s allume sur mon recepteur mais rien ne se passe;il y a 2 leds sur mon recepteur mais il y en a qu une qui s allume est ce normal?donc je comprends plus rien .....j attends ton aide merci .cordialement manu.ma chaudiere est une optima 3000 FIOUL.
    invite728b013d
    Je viens de reprendre ma proposition du post 2 et j'ai interverti la phase 11 doit aller sur Lin et Lout va sur 10 lequel alimente le circulateur il est logique que cela ne fonctionne pas. Pense à mettre hors tension pour permuter.
    Avec mes excuses, Marc.
    invitee933f654
    ok mais j ai aussi essayer d intervertir les deux fils que tu me dit, la led s allume bien sur le recepteur mais la chaudiere ne demarre pas j ai monte la temperature en temperature maxi sur mon emetteur et rien ne se declenche ;le circulateur ne s enclenche pas par contre quand je remet le shunt le circulateur retourne;cordialement manu.
    invite728b013d
    Le brûleur n'a rien à voir avec le TA, celui-ci agit comme un simple interrupteur sur le circulateur si la phase arrive en 11 et repart sur 10 elle fait la même chose que le shunt. Vérifie à l'aide d'un contrôleur la présence de la phase entre Lin et Nin tu dois trouver 230 V ensuite quand le TA est en demande tu dois avoir 230 V entre Nin et Lout si ce n'est pas le cas le problème vient du récepteur?
    Marc.
  1. brancher thermostat drexon ref 865105
    Par invitefa7b4df2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/05/2011, 19h40
  2. Thermostat Drexon 865105
    Par Kamywell dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/12/2009, 09h46
  3. [Thermique] thermostat DREXON ref 865105
    Par invitee5ce37bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2009, 16h32
  4. [Divers] thermostat DREXON ref 865105
    Dernier message: 09/03/2009, 13h51
  5. [Thermique] Thermostat ambiance drexon 865105
    Par invited74c8c7b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2008, 22h21
