[Thermique] eau chaude sanitaire (thema c24e)
    invite5c07c2e8
    Thumbs down eau chaude sanitaire (thema c24e)
    mon problème : quand je met l' eau chaude en route , j'ai de l'eau tiède puis un peu plus chaude puis ça retiédi et ainsi de suite.
    J'ai ouvert l'eau chaude à un robinet et observé le brûleur: il démarre, monte en puissance puis ralenti jusqu'à s'éteindre puis il repart en gagnant de la puissance puis ça diminue et ça s'éteint, le tout dans un cycle qui se répète inlassablement.
    Le chauffage quant à lui est en service et fonctionne parfaitement. La pression est de 1,8 bars.
    Que dois je faire??
    J'ai déjà demonté l'échangeur pour le nettoyer pendant l'été
    invite6c176083
    Re : eau chaude sanitaire (thema c24e)
    Probablement, ce n'est pas un problème de la chaudière, mais un problème typique de filtre bouché par le calcaire.
    Si le débit d'eau chaude n'est pas suffisant (filtre bouché en sortie), la chaudière ne voudra pas produire d'eau chaude.
    Vérifiez le filtre de sortie de votre robinet.
    invite2867b6fb
    Votre échangeur à plaque, etait-il sale lors du nettoyage ?
    Si c'est le cas, certainement que de la boue c'est remis dedans, donc il faudrait que vous le redémonter, trempez le dans de l'acide pour bien le nettoyer, et de prévoir un désembouage de votre installation.
    cas typique:
    puisage de l'ecs; forte montée en t° du circuit primaire dû à un mauvais échange thermique; extinction du brûleur (donc eau chaude qui tiédi);remise en route du brûleur, forte montée de la t° primaire...... etc etc etc.......
    vous risquez à la longue, d'avoir des deffaut F14 (montée en t° trops rapide, et ouverture de la vanne 3 voies, et envoie le surplus de t° dans les radiateurs, pour évité que la sécurité de surchauffe ne disjoncte (defaut F5)
    invitec4511c40
    Bonsoir, avez vous bien purgé votre chaudiere ? fait elle une gros bruit de glou glou au niveau de l'échangeur ?
    invite5c07c2e8
    Merci pour vos réponses
    @Raffigator : si tu parles des filtres sur les robinets, ils sont ok, par contre si c'est d'un autre filtre, explique moi ou il se trouve, merci
    @sebastienthebos : Je vais tout redémonter pour vérifier + bain acide, on ne sait jamais je n'ai fait qu'avec du vinaigre
    @STONIO22 : purge ok, pas de glouglou
    invite6c176083
    Il y a des fois des filtres juste avant le robinet. C'était le cas chez moi avec le robinet de la douche. J'ai dû démonter le robinet et je les ai enlevés. Depuis plus de pb de ce genre, avec la chaudière qui s'allume et s'éteint continuellement quand je prends ma douche. Par contre, je dois nettoyer plus régulièrement mon pommeau de douche...
    célplombier
    Bjr, tu as bien du débit en eau chaude au robinet ? ou un mince filet ?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invite5c07c2e8
    j'ai du débit, pas énorme mais pas non plus un filet.
    Cette après midi je démonte et je fais un bain pour l'échangeur.
    célplombier
    Bjr, tiens nous au courant..
    invite5c07c2e8
    Me revoilà, à première vue, l'eau chaude est revenue, je vous confirme ça ce soir lors du bain des enfants !!
    invite5c07c2e8
    Bon et bien merci, ça à l'air de fonctionner pour l'instant,
    pour les admin, je ne sais pas mettre le post en résolu
    invite5c07c2e8
    Bon je reviens vers vous car ça n'a pas duré!!!
    jNom : DSC04142.JPG
Affichages : 234
Taille : 132,1 Ko
    La pièce entourée en rouge fait un bruit de claquement terrible, que dois je faire et surtout changer??
    merci de vos réponse rapide car je n'ai plus d'ecs
    invite5c07c2e8
    un petit up !!
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C24E : Filtre eau
    Par invite866d6d94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2009, 10h41
  2. [Thermique] Thema C23 E pas d'eau chaude sanitaire
    Par invite6cd019a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2009, 17h05
  3. [Thermique] Code19 Saunier Duval Thema+ t° eau chaude sanitaire
    Par invitefc494249 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2008, 16h22
  4. [Thermique] themaplus c24e eau sanitaire tiede puis froide
    Par invite2273fbdc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 18h43
  5. [Thermique] problème de variations d'eau chaude sur saunier duval théma C24e
    Par invite149eae13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2007, 19h28
