[Thermique] Installation Thermostat sur chaudière PERGE
    invite9ae661c3
    J'ai fait installé en 97 une chaudière a Gaz PERGE (type MGS23). A l'époque, je n'avais pas jugé utile de la faire asservir. Aujourd'hui, les ans passant, il serait fort souhaitable que je puisse installer un thermostat afin de m'éviter de le faire manuellement. Ce que j’avoue, est très contraignant. Est ce quelqu'un peut m'aider dans mes démarches vu qu'également, je n'ai plus la doc technique.Au besoin, je peux prendre des photos de la face avant et de l'intérieur si ça peut aider. Merci pour votre aide.
    Francis31
    invite728b013d
    Re : Installation Thermostat sur chaudière PERGE
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage Francis31,
    Tu dois pouvoir poser un TA de préférence à contact sec, à raccorder en "5" du schéma à la place du pont :
    Nom : Schéma élect Perge MGS 23..PNG
Affichages : 860
Taille : 126,1 Ko
    Marc.
    invite9ae661c3
    Merci CRAM64 pour ta réponse.
    J'ai pris la photo ci-jointe. Est ce que ça confirme ta proposition.
    Désolé de poser la question mais que veut dire "poser un TA de préférence à contact sec"
    Merci d'avance,
    Francis31
    invite728b013d
    Oui mais tu as le choix de faire couper le brûleur en laissant le circulateur en service dans ce cas TA à la place du pont 4 et 5.
    Marc.
    invite9ae661c3
    Ok Marc vraiment merci pour ces informations. Maintenant il faut acheter le TA.
    As tu une marque ou un modèle a me proposer? avec ou sans fil (plutôt sans fil si possible!).
    Cdlt,
    Francis
    invite728b013d
    Non pas de marque ce qui est contraire à la charte, l'élément le plus important est de choisir un TA à contact sec qui agira comme interrupteur sur l'organe à réguler ainsi pas de problème de tension 24 V ou 230 V, tensions que l'on rencontre souvent dans les chaudières.
    Autre point un différentiel soit réglable soit de l'ordre d'un °C maximum. C'est la différence de température entre l'arrêt et la remise en route du chauffage.
    Sans fil est évidemment plus facile à mettre en oeuvre.
    Marc.
    invite9ae661c3
    Merci Marc, je vais essayer de tout mettre en place dès ce WE.
    Cdlt,
    Francis
    invite9ae661c3
    Bonsoir Marc,
    Je viens d'acheter un TA programmable sans fil (émetteur/récepteur) sans vraiment beaucoup d'aide des différents vendeurs rencontrés!
    Quoi qu'il en soit, j'ai bien compris que je devais relier le récepteur (qui comporte trois bornes NC,COM et NO) a ma chaudière avec deux fils aux bornes 4 et 5.
    Mais ce même récepteur possède aussi deux autres bornes (N et L) pour, je pense, son alimentation en 220V (ce n'est pas précisé dans la notice).Puis je, a ton avis, me repiquer sur les bornes 1 et 2 de la chaudière?
    Cdlt,
    Francis
    invite728b013d
    Oui tu peux sans difficulté raccorder le 230 V entre 1 et 2 en respectant la polarité 2 = Neutre , 1 = Phase. Le TA est bien à raccorder entre C (commun) et NO.
    Marc.
    invite9ae661c3
    Ok merci Marc, je mets ça en pratique dès que je peux.
    Cdlt,
    Francis
  1. [Thermique] THERMOSTAT sur PERGE V CLASSIC
    Par invitee74f94e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2010, 20h54
  2. installation thermostat sur chaudiere chaffoteaux
    Par invite301abcbc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/12/2009, 00h16
  3. [Thermique] Thermostat d'ambiance sur Perge B300
    Par invite9dbcc333 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2009, 16h42
  4. [Thermique] Installation thermostat aube sur chaudière frisquet. [résolu]
    Par invitedadf3440 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/10/2008, 22h08
  5. [Thermique] Installation thermostat sur chaudière gaz [résolu]
    Par invite33fdc36c dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 22/09/2008, 18h44
