[Thermique] panne de ma chaudière chappée XG1
    invite9185107c
    j ai un problème avec ma chaudière je n ai plus de chauffage ni d eau chaud
    si ça peut aider le ventilateur est super chaud
    aide moi
    invite728b013d
    Re : panne de ma chaudière chappée XG1
    Bonjour à toutres et à tous, bienvenue en dépannage suzanne71,
    Vérifie si la veilleuse est bien allumée, tu dois l'apercevoir au travers de l'oeilleton.
    Marc.
    invite9185107c
    bonjour Marc
    merci de m avoir répondu
    au moment de la mise en route l extracteur demarre et la chaudiere aussi ;la temperature au tableau de commande augmente aussi les tuyau devienne chaud par contre au bout d une dizaine de minute l extracteur commence a faire du bruit et il s arrete ;de la la chaudiere ne fonctionne plu et l extracteur est plus que bouillant et il a un phenomene de grippage une fois bien refroidit elle remarche bien ma question est ce l extracteur qui est en cause ou une autre piece qui peut emmener ce phenomene de surchauffe merci de me renseigne je s est pas si j ai ete assez clair
    invite728b013d
    C'est sans doute la pompe que tu appelles l'extracteur ? la XG est une chaudière atmosphérique sauf erreur. Si tu peux faire une photo en suivant cette procédure :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    invite9185107c
    Merci je ferait les photos demain et ce que j appel l extracteur en faite c est le ventilo d evacuation de fumee vers l exterieur
    invite728b013d
    Pas d'erreur alors c'est une chaudière à ventouse, si l'extracteur devient brûlant au point de se bloquer, j'ai peur qu'il ne soit au bout du rouleau, tu peux essayer de pulvériser à froid du dégrippant sur les paliers sans garantie.
    Marc.
    inviteb7d2ff1d
    bonjour ,je pense normalement chappée xg1 est une gaz atmospherique non ventouse car si extracteur mecanique il y a pressostat et allumage électronique pas de veilleuse mais dans ton cas il y a une veilleuse,si t es tuyau sont au niveau sont chaud du circulateur soi il es bloqué ou hs autrement mauvaise circulation d eau chauffage norment chaudiere ressente se mettrai en securité surchauffe.
    passelaigue
    bonjour,en faite il s'agit d'une chappée xg1 de l'époque(on ne trouve plus de pièce pour cette chaudière);mettre du dégripant sur les roulements;voir si vous pouvez changer les roulements du ventilateur,sinon il il faut changer la chaudière.bon courage,a+
    passelaigue
    re,je voulais dire chapée xg1 condensation de l'époque
    invite9185107c
    bonjour a tous
    merci pour vos réponses
    la chaudière redemarre et tiens bien
    le problème c'est que maintenant si j ouvre mes radiateurs elle rechauffe et se bloque donc a nouveau plus d eau chaude alors que si ils sont éteint j ai de l eau chaude
    elle commence a me rendre folle cette chaudière
  1. [Thermique] Chaudière Chappée XG1 : la veilleuse ne tient pas ?
    Par invite7f945fc5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2011, 09h42
  2. [Thermique] Chaudière Chappée XG1 : ne s'allume plus ! [résolu]
    Par inviteb0673eb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2010, 18h42
  3. [Thermique] Chaudière Chappée xg1 de 20 ans : ECS ne fonctionne plus ?
    Par invite3661e4f9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/06/2010, 10h13
  4. [Thermique] chaudière au gaz chappee XG1
    Par invite2d8c92e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2009, 18h24
  5. [Thermique] Chaudière chappée XG1
    Par invite1a797cfa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2008, 14h08
