[Thermique] chaudière frisquet hydroconfort 80/450 de 1997
Vue hybride
    invite56d42deb
    rentré de vacances hier soir j'avais depuis une semaine coupé le gaz et stoppé notre chaudière hydroconfort à ventouse frisquet(gaz)23Kw, mais elle n'a pas voulu redémarrer, le ventilateur et les pompes de circulation fonctionnent(circuit chauffage et sanitaire)mais le bruleur ne veut plus s'allumer ,je n'entends plus l'ouverture des electro vannes de gaz non plus, j'ai réarmé puis ponté la sécurité sur le haut du corps de chauffe (bouton rouge)mais rien n'y fait?! pouvez vous m'aider?
    MERCI d'avance
    invite56d42deb
    Arrow Re : chaudière frisquet hydroconfort 80/450 de 1997
    Petite précision: bien sur j'ai réarmé le bouton du gaz et réajusté ainsi que purgé la pression interne
    a toute
    invite64a5fe11
    surement probléme pressostat air
    éssayer chaudiére en route de souffler dans tube plastique qui est raccorder sur depart fumer
    (souffler pas fort et constant)
    si ch démarre soit saleter dans tube soit extracteur tourne pas assez vite
    célplombier
    Bjr, faut etre sur que le gaz arrive, tu as des plaques de cuisson gaz ?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invite56d42deb
    Merci pour votre aide,
    j'ai du contacter un répararteur vu l'urgence, mais il s'agit effectivement du pressostat d'air, on me propose un devis pour le remplacement, est-ce valable? en attendant la chaudiere est repartie en aspirant dans un des tuyaux d'air 97 euro l'intervention tout de même!
  1. [Thermique] Fuite chaudière Frisquet Hydroconfort 80.450
    Par invite885c8b83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2010, 20h47
  2. [Thermique] Chaudiere Frisquet hydroconfort ventouse 80.450
    Par invite71c6da56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2008, 08h00
  3. [Blanc] Chaudiere Frisquet Hydroconfort 80/450 Pb chaleur
    Par invite66f17f91 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 06/12/2008, 16h50
  4. [Thermique] Panne chaudiere FRISQUET Hydroconfort 80/450
    Par invite928a9ec7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 25/03/2008, 22h09
  5. Chaudiere Frisquet Hydroconfort 80/450
    Par invite788778a8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 26/11/2006, 15h52
