J'ai une chaudière SAUNIER DUVAL Thema C25 EV. Les premiers radiateurs du circuit chauffent, mais les derniers ne chauffent pas (même pas tiède ou au mieux à peine tiède). J'ai noté que la température affichée par la chaudière oscille entre 30° (ou des fois moins) et 70° (correspondant à la température réglée en façade). Quand la lumière orange, s'allume (mise en route du chauffage ?), la température affichée est à 30° et monte progressivement jusqu'à 70°. Puis la lumière orange s'éteint (la chaudière ne produit donc plus d'eau chaude de chauffage) pendant de nombreuses minutes, à priori jusqu'à ce que la température interne atteigne les 30°, puis ce même cycle recommence.
Ma question: est ce normal que la chaudière ne recommence à produire du chaud que lorsque la température atteint 30°, ce qui me parait plutot bas (ou ai-je mal interprété le fonctionnement ?). Est-ce que cela peut être en relation avec le fait que les derniers radiateurs ne chauffent pas ou presque pas.
Merci d'avance.
