[Blanc] LV Scholtès LVTI 1267 : ne chauffe plus ?
    invite0cdb29d8
    Post LV Scholtès LVTI 1267 : ne chauffe plus ?
    Mon lave vaisselle Scholtes LVTI 1267 ne chauffe plus, la garantie étant dépassée je souhaite (essayer ) de la réparer moi même!
    Pour cela j'ai besoin de votre aide, je ne suis pas bricoleuse, mais j'aimerais tenter l'expérience!
    Donc d'avance, je m'excuse de devoir vous poser des questions certainement bêtes...
    J'ai lu quelques forum et je penche pour un défaut sur la résistance de chauffe, à quel endroit je peux la trouver? sur le dessous? je dois démonter quelle partie du lave vaisselle?
    Et à quoi ressemble une résistance ?
    Si mon cas et trop désespéré fait le moi savoir
    invitef80bfdd5
    Re : LV Scholtès LVTI 1267 : ne chauffe plus ?
    qui ne risque rien n'a rien mais avez vous au moins un multimètre car sans ca impossible d'aller plus loin
    la resistance c'est un tube rond de 18cm de long diamètre 40
    invite0cdb29d8
    merci michelduc pour votre réponse, j'ai trouvé la résistance on l'à testée, elle marche, le courant passe normalement quant on la branche en directe.
    Par contre quant on lance un programme elle ne s’enclenche pas. l'eau reste froide.
    Au départ, le programme s'arrétait après quelques minutes, maintenant il se fini normalement (on avance!)
    On a testé le pressostat également, c'est OK.
    Quelqu'un aurait-il une autre piste?
    y a t'il un thermostat entre? et savez-vous si c'est le programme qui déclenche la résistance?
    Merci beaucoup pour votre aide!
    invitef80bfdd5
    sur le module de puissance (carte électronique) il y a un relais , voir si les soudures des pattes sont correctes
  1. [Blanc] panne lave vaisselle scholtes LVTI 1267
    Par inviteabe2d887 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2008, 11h16
  2. [Blanc] depannage LVTI 1267 SCHOLTES
    Par invite5e4184fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 09h43
  3. [Blanc] panne sur lave Vaisselle Scholtes LVTI 1267
    Par invite18c68edf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2007, 21h04
  4. LV scholtes LVTI 12-52
    Par invitef3d3c175 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2006, 21h24
  5. lave Vaisselle Scholtes LVTI 1267
    Par invite4ae5a924 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2006, 16h20
