[Blanc] FOUR SCHOLTES carte de puissance C00143141
    invite86afa852
    suite à une surtension j'ai le triac et une de ses résistance qui a griller. Après avoir survolé la carte j'en est déduis que le triac commande l’éclairage intérieur du four.
    Après avoir changé le triac et la résistance (dont je ne suis sur de la valeur 1.2kohm) la lumière marche mais elle ne s’éteint plus même lorsqu'on ferme la porte du four.
    Donc j'aurais aimé savoir si l'un de vous aurais par hasard un schéma de la carte ou un photo du coté piste ?
    Merci d'avance.
    Re : FOUR SCHOLTES carte de puissance C00143141
    désolé pas de schéma a espérer pour cette carte cela n'est jamais fourni,
    par contre je soupçonne le triac de ne pas être le bon,
    car signifie pour moi qu'il est en court circuit ce qui explique l'allumage constant
    (par contre je puis me planter , l'électronique et moi sommes pas trop copains)
    invite86afa852
    merci pour c'est précision mais je suis sûr à 90% du triac si quelqu'un aurais la ref du triac je serais enchanté qu'il me la communique.
    Merci d'avance.
    invitef80bfdd5
    désolé j'ai pas ce module mais je crois que le problème vient de la commande du triac qui donnerait une information à la gâchette non correcte. vu la valeur de puissance d'une lampe c'est un courant faible au triac mais du fait que l'ancien a claqué peut être une tension est passée a travers le défectueux et a grillé le circuit de commande
  1. [Blanc] carte de puissance cramée four SCHOLTES
    Par invite2a3e2cce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2010, 10h39
  2. [Blanc] scholtes FI566 : panne carte puissance
    Par invite820a90bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2010, 10h24
  3. [Blanc] carte de puissance four scholtes
    Par hondolayne2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2009, 15h36
  4. [Blanc] Carte puissance Scholtes F2000 P9806
    Par invite0a256d18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2008, 18h52
  5. [Blanc] Induction Scholtès fusible carte puissance
    Par invite9fa13246 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2008, 17h52
