[Brun] TV Thomson 29 DL 22 E : problème écouteurs/haut-parleurs ! [résolu]
    invite957b2316
    Lightbulb TV Thomson 29 DL 22 E : problème écouteurs/haut-parleurs ! [résolu]
    Je vous joins car j'ai un problème d'écouteur avec une télé Thomson 29 DL 22 E.
    Quand je branche la prise de l'écouteur, le son des haut-parleurs est coupé.
    Ce qui fait que, si je veux écouter normalement la télé par les haut-parleurs, je suis obligé de sortir de jack des écouteurs.
    J'ai essayé en montant à fond alternativement et ensemble le son de la Freebox et de la télé, pas de son quand les écouteurs sont branchés.
    Sur la télé précédente, je descendais le son de l'un pour monter le son de l'autre, et je faisais ainsi la bascule haut-parleurs/écouteurs, là, pas moyen.
    Y aurait-il un combine pour éviter de débrancher à chaque fois les écouteurs pour entendre normalement la télé ?
    Merci d'avance,
    C.Verna http://verna.free.fr/a
    invitef80bfdd5
    Re : TV Thomson 29 DL 22 E : problème écouteurs/haut-parleurs
    bonsoir,
    la réponse est dans votre menu du tv qui très souvent permet les hp avec les écouteurs ou uniquement les écouteurs. c'est donc juste un réglage dans le menu
    invite957b2316
    Smile Re : TV Thomson 29 DL 22 E : problème écouteurs/haut-parleurs
    Merci de la réponse.
    C.Verna
    invite957b2316
    J'ai exploré le menu de haut en bas, de droite à gauche, et aucune option traitant du problème n'est proposée.
    Que puis-je faire ?
    Merci d'avance,
    C.Verna
    invite67c65dac
    Salut Verna,
    J'ai résolu partiellement ce problème avec une prise péritel mâle sur un petit écran plat.Il s'agit d'une prise avec une sortie de 15 cm ,prise JCK femelle et deux autres fils avec des prises RCA que j'ai supprimées. Le son n'est pa réglable. Heureusement que mon casque l'est .@+ André
  1. haut-parleurs S/PDIF
    Par Fistos dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/04/2010, 09h56
  2. Haut-parleurs Logitech
    Par invite35591ca8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/08/2008, 21h35
  3. Caractéristiques Haut Parleurs
    Par invite24eb5daa dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2008, 17h09
  4. intensité haut parleurs
    Par invitef942ed00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2008, 21h07
  5. Problème baisse de volume haut-parleurs de l'écran
    Par invite8832ae39 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/09/2007, 20h18
