[Thermique] Chaudière ELM Leblanc Egalis : difficultés d'allumage ! [résolu]
    invite5284d52a
    Je viens vers voir car j'ai un soucis : en effet, lorsque je tire de l'eau chaude ( radiateur, robinet) elle ne vient pas de suite.
    En effet, je me suis apercu que je n'ai droit qu'a l'etincelle pendant un moment ( 10s) et apres seulement les flammes apparaissent.
    Mais mon probleme est que le temps de 10 s a evoluer et les flammes n'apparaissent plus du tout.
    D'ou vient le probleme
    des electrodes
    de l'arrivee de gaz
    que puis je faire ?arrivee de gaz ouverte !!
    merci de votre aide
    joh93
    Re : Chaudiere Egalis /leblanc
    Bonjour, donc tu as le trin d'etincelle qui dur qui dur et aucune flamme apparait?
    Il faudrait verifier que l'arrivée de gaz de la chaudiere soit ok et rearmer eventuellement le detendeur si tu n'es pas au gaz de ville.
    Il faudrait pouvoir s'assurer que le gaz arrives bien a la chaudiere.
    invite5284d52a
    je suis au gaz de ville.
    L'etincelle dure, dure , dure de plus en plus longtemps mais fonctionne au bout mais jusqu'a quand ....
    Comment verifier que le gaz arrive bien ?
    Que me conseilles tu ?
    merci d'avance
    joh93
    Donc la chaudiere fini par s'allumer quand meme au bout de quelques secondes?
    Il faudrait verifier que les electrodes ne soient pas sales ou abimées.
    invite5284d52a
    ok
    mais il y a bien les etincelles donc elles pourraient etre abimées quand meme
    joh93
    Il faut voir si le trin d'etincelle se produit bien entre les electrodes au dessus du bruleur (pas trop pret pas trop loin).
    Sa se voit si elles sont abimés.
    invite5284d52a
    Le probleme semble résolu ....
    le depanneur est passé et il a "ouvert" un peu plus le gaz .... qui etait au minimun ....
    merci de votre aide
  1. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Egalis NGVB 24-4H : difficultés de démarrage !
    Par pae23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2010, 22h41
  2. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Egalis : se met en securité ! [résolu]
    Par invite234cd5fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2009, 21h03
  3. Réponses: 38
    Dernier message: 22/04/2009, 22h11
  4. [Thermique] chaudiere elm leblanc egalis egvb : résolu
    Par invite531102b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2008, 19h11
  5. [Thermique] chaudière elm leblanc egalis: pas d'allumage
    Par invited297e506 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2007, 21h45
