[Blanc] Panne LL Faure FWF 3103
    invite65819c5a
    Mon LL s'est bloqué avt la fin de l'essorage. Il faut un bruit (comme un ronronnement) mais pas de clignotant d'alarme allumé. J'ai relancé l'essorage, mais à nouveau ce même bruit. J'ai essayé de relancer un programme complet, toujours rien.
    J'ai vérifié le bac à lessive, l'évacuation, les filtres d'alimentation de l'eau...
    Auriez-vous une idée de pourquoi de la panne ?
    Je vous remerie pour votre aide.
    Kty
    ptigui29
    Re : Panne LL Faure FWF 3103
    vérifiez si la turbine de la pompe de vidange (blocage possible)
    invite65819c5a
    La pompe tourne bien, lorsqu'on lance un programme. Par contre, j'ai oublié de préciser que l'eau n'arrive pas lorsque j'essaye de lancer un nouveau programme. Je pense à l'electrovanne mais je ne sais pas si la défection de cette pièce explique un blocage en plein cycle.
    Merci pour votre retour, en tous les cas.
    Kty
    si l'eau n'arrive pas (attention que la cuve soit vide d'eau et robinet d'eau ouvert) sur un nouveau programme,
    il y a bien un souci avec l'électrovanne dans ce cas,
    le mieux est de prendre le multimètre et nous fournir (hors tension)la valeur ohmique de chaque bobine d'électrovanne (calibre en kohms)
    on sera édifié
    invite65819c5a
    Je vais démonter l'electrovanne ce soir, je vais mesurer celà. Je reviens vers vous dès avec les données.
    Merci encore pour votre aidre.
    kty
    invitef80bfdd5
    il faut voir si l'ancien programme est terminé car sinon le nouveau programme peut bloquer . si le moteur ronronne peut être un problème de charbons usés
    invite65819c5a
    1- Comment puis-je voir si le précédent programme est terminé ? Dans les faits, effectivement il ne s'est pas terminé puisque le LL s'est bloqué durant l'essorage. Y-a-t-il une façon de donner l'information manuellement pour terminer un programme ?
    2-Où se trouvent les charbons ? Puis-je facilement accèder à ceux-ci de façon à visualiser leur aspect ? comment doivent-ils être ?
    Kty
    invite65819c5a
    La valeur affichée est 03.6,sur chacun des electrovannes.
    Kty
    ptigui29
    les électrovannes sont bonnes,je pencherai vers un problème de module électronique.vous pouvez essayer le programme test en lisant le dernier code panne enregistré.essayez ceci :http://forum.adepem.com/depemdocs/EWM2100.pdf
    Dernière modification par ptigui29 ; 07/11/2011 à 20h39.
    invitec7829434
    ou alors un problème de pressostat ou de chambre de compression, ce qui expliquerais que la machine veut difficilement remplir et essorer.
    Faites quand même le programme test avant de chercher plus loin, ça ne coute rien.
    u96
    bonsoir,
    vous dites la machine fait un ronronnement?
    êtes-vous sure qu'elle vidange correctement.
    reste-t-il de l'eau a l’intérieur du tambour?
    les codes défauts s'affiche par affichage rouge clignotant (comptez le nombre), puis vert clignotant (comptez le nombre) du voyant départ/pause.
    exemple:
    E41: défaut de vidange donne: 4 clignotements rouge puis 1 clignotement vert du voyant départ/pause.
    cdt.
    invite65819c5a
    A priori, le diagnostic alarme indique E82. C'est grave non ?
    Lorsqu'on veut lancer un cycle, elle a commencé à vouloir se remplir mais très peu, et ensuite elle passe en mode vidange. Je me demande si effectivement, elle n'est pas restée bloquée sur le cycle qui s'est mal passé au moment de l'essorage.
    Kty
    invite65819c5a
    ma machine est de 2008. Ca me fait peur, quand même !
    invite65819c5a
    J'aimerai connaître votre avis compte tenu des résultats des tests effectués hier ?
    Merci pour votre retour.
    Kty
    ptigui29
    si c'est bien le code E82,la carte électronique est HS,pas de possibilité de la réparer,une neuve coute 150/180€ environ
  1. [Blanc] lave linge faure fwf 3115
    Par dmin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2011, 22h37
  2. [Blanc] Panne Four FAURE FM604
    Par invitee4633177 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 02/11/2007, 21h37
  3. [Blanc] panne faure LVS768
    Par invite9f12b53c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2007, 20h14
  4. Panne congélateur Faure
    Par invite758b178c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2006, 14h22
  5. Panne four Faure FM403
    Par invite99d0b2e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2006, 23h12
