[Thermique] Chaudière De dietrich DTG 125 FF inactive en position hiver ! [résolu]
    invitea888e7b1
    Depuis hier quand je bascule ma chaudière en position hiver, rien ne se passe, les radiateurs ne chauffent pas.
    Ce problème m'était déjà arrivé il y a quelques années; le chauffagiste m'avait dit que cela pouvait arriver après une longue période en position été. Il y avait une petite manoeuvre a effectuer pour lancer la chaudière en position hiver, mais je ne me rappelle pas laquelle.
    Si quelqu'un peut m'aider, merci d'avance
    invite728b013d
    Re : Chaudière De dietrich DTG 125 FF inactive en position hiver
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage olivierdusud,
    Sans doute le circulateur de chauffage gommé, il faut défaire la grosse vis en façade, mettre le chauffage en demande, avancer un tournevis vers l'arbre il doit être entraîné sinon tourne vivement l'arbre dans le sens de la flèche gravée sur le moteur. Insiste jusqu'au lancement, si plusieurs vitesses positionne-le en GV et ramène dans la position ensuite. De l'eau peut sortir en quantité, protège en-dessous.
    Marc.
    invitea888e7b1
    Merci Cram64; oui effectivement je sais qu'il fallait faire une manip au niveau du circulateur. Donc je pense que tu m'as donné la solution !!
    Par contre pourrais tu me préciser ce qu'est l'arbre stp ? Merci.
    invite728b013d
    L'arbre est la partie qui se trouve au fond du puits que tu vas trouver derrière la grosse vis. C'est l'axe du rotor moteur qui fait tourner la pompe.
    Marc.
    invitea888e7b1
    C'est bon j'ai réussi à le relancer, merci Marc !!
  1. [Thermique] Panne chaudiére DE DIETRICH DTG 230
    Par invite90801ff1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2011, 14h28
  2. [Thermique] Chaudiére De Dietrich DTG S 107
    Par invite06558069 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2010, 20h05
  3. [Thermique] Chaudière De Dietrich DTG G 105
    Par invitec4397a8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2010, 21h31
  4. [Blanc] chaudiere de dietrich dtg 125, pb sonde chaudiere
    Par invite4d8e46b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2009, 10h15
  5. Chaudiere de dietrich dtg 125 en ECS total, demande ECS bloquée
    Par invite4d8e46b8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2008, 23h10
