[Blanc] Eclairage Intérieur Frigo
    salsrock
    Depuis le changement du thermostat de mon frigo encastrable "Ariston", je n'ai plus l'éclairage intérieur.
    L'appareil fonctionne normalement.
    L'ampoule a été testée. Le contacteur de porte fonctionne. Il y a une phase dans le culot de l'ampoule. Lorsque le contacteur de porte est ouvert, le contact arrive dans la fiche de raccordement avant de rejoindre la douille de l'ampoule. J'ai testé avec une autre ampoule, sans succès.
    J'en conclue qu'il n'y a pas de neutre sur le circuit contacteur. Pour m'en assurer, je serais tenté d'en appliquer un à partir d'une prise de courant, ou tester le fil du contacteur en branchant une lampe témoin (1 fil sur phase secteur, l'autre sur contacteur)...
    Je ne pense pas que ce soit lié au changement du thermostat, présentant les mêmes fiches numérotées que l'ancien.
    S'il n'y avait pas de neutre sur le circuit contacteur, quelle pourrait être l'explication?
    Évidemment, avant d'entreprendre quoi que ce soit, j'attends vos réponses éclairées...
    Re : Eclairage Intérieur Frigo
    je remarque une simultanéité entre le remplacement du thermostat et votre souci d'éclairage
    bien que le principe soit celui-ci :
    -1-la phase est censée se situer comme venant du thermostat (si la ligne d'alimentation a bien le sens conventionnel)
    -2-le neutre venant lui via le contacteur de porte
    reste donc a voir si cela est bien le cas
    une précision toutefois,
    contrôlez que l'éclairage ne serait pas a tout hasard fonctionnel avec le compresseur
    mon idée de fond étant que le thermostat est mal cablé
    salsrock
    L'éclairage n'est pas dépendant du compresseur. Il s'allumait à tout instant dès l'ouverture de la porte.
    Erreur de ma part:Après vérification, c'est de la phase et non du neutre qui passe dans le contacteur de porte...
    hormis la terre dont le branchement est sûr, il y a 8 possibilités avec 3 fiches et trois fils. Les 2 faisant fonctionner le compresseur n'allument pas la lampe (ni les 6 autres possibilités d'ailleurs)
    d'avance merci
    re,
    je reviens donc sur ma déclaration qui est maintenue ,
    a savoir:
    -1- la phase passe par le thermostat ceci est la règle par convention
    -2- le neutre passe par l'interrupteur de porte ceci est la règle par convention
    -3 -la phase va au thermostat qui a un contact permanent fermé en sortie pour la lampe
    -4 -a l'ouverture de la porte le contact de porte se ferme et la lampe s'éclaire
    salsrock
    J'avais bien essayé toutes les possibilités de branchements. Aucune n'allumait la lampe. deux déclanchent le compresseur. Je suis actuellement sur un de ces deux. Le thermostat fonctionne. Il me semble que le troisième fil, non concerné par le lancement du compresseur ne peut être que l'alimentation de la lampe...qui reste désespérément éteinte.
    re,
    il est pourtant simple de savoir si cette dite phase est bien sous tension ,
    juste a contrôler le potentiel via la terre au voltmètre ,
    si ok,
    le neutre peut se contrôler lui ,
    hors tension via le multimètre en mode continuité porte ouverte (donc contact fermé) entre la fiche mâle de la prise et la connexion a la lampe (cela doit sonner)
    salsrock
    Après revérification, la lampe s'allume quand les 2 fils marrons sont sur les fiches en contact avec la capsule de sonde. Mais le fil noir sur la troisième fiche en retrait ne démarre pas le compresseur. Ce dernier fonctionne quand le fil noir et le marron de l'alimentation sont côte à côte; dans ce cas il n'y a plus de lampe.
    Le thermostat s'arrête de temps en temps, quel que soit son réglage avec un t° intérieure d'environ 5° qu'il soit en position 1 ou 5.
    Il est pourtant neuf...
    re,
    donc vous n'avez pas respecté le câblage initial pour remplacer votre thermostat,
    pour l'instant faites ceci,
    placez le fil noir sur la cosse 4 du thermostat
    le fil marron venant de la lampe sur le contact 6 du thermostat
    et le fil marron venant de l'alimentation sur le contact 3
    en principe cela devrait convenir (ce n'est pas certain a 100%)
    et attendre le résultat sur 24 h thermostat réglage point milieu pour la température
    s'assurer que le compresseur s'arrête de temps en temps
    mais si possible ne pas ouvrir la porte du frigo a tout bout de champs
    salsrock
    J'ai réalisé votre brochage (qui correspond à celui de la notice).
    -Le compresseur fonctionne. Le thermostat joue son rôle mais avec une t° bien trop basse (entre 2 et 5) pour un réglage minimum (position 1). Le compresseur à l'arrêt, le thermostat le redémarre en tournant le bouton (l'on entend bien le clic déclenchant le moteur)
    -MAIS la lampe ne s'allume pas. Elle peut fonctionner puisqu'une inversion du fil marron venant de la lampe et du fil noir l'allume. Dans cette configuration le compresseur ne démarre pas.
    re,
    non je n'ai utilisé qu'un câblage classique,
    mais il n'est pas le seul ,
    faites l'inversion 4/6,
    mais il faut impérativement avant cela que le compresseur soit en demande ,
    donc vous attendez que le compresseur tourne
    a ce moment là,
    et uniquement a ce moment,
    vous débranchez la prise,
    vous inversez les fils 4/6
    vous patientez 5 mn (porte du frigo ouverte )
    et vous rebranchez la prise
    il est important que cela soit respecté a la lettre
    et vous me donnez le résultat
    toutefois donnez la référence exacte de votre appareil (étiquette collée sur la paroi latérale du frigo aux bacs a légumes)
    et la référence du thermostat utilisé
    Dernière modification par richard 31 ; 15/11/2011 à 09h52.
    salsrock
    J'ai suivi scrupuleusement vos consignes: la lampe s'allume mais le compresseur reste éteint, même si je monte le bouton au max...
    Voici les références:
    Frigo "ARISTON" S-KVU 1600
    Thermostat "VARIFIX" VS5
    re,
    juste me préciser ceci:
    le compresseur était bien en service au moment ou vous avez débranché l'appareil???,
    je préfère demander 2 fois plutôt qu'une
    re,
    et a présent la dernière possibilité que j'ai:
    le fil marron de l'alimentation le mettre sur le 6
    le fil de la lampe sur le 3
    le fil noir du compresseur sur le 4
    donnez le résultat svp
    si par contre cela ne fonctionne toujours pas il faudra utiliser le thermostat spécifique du constructeur,
    sachant qu'au niveau montage ,
    des adaptations peuvent êtres nécessaires
    Dernière modification par richard 31 ; 15/11/2011 à 15h02.
    salsrock
    Oui, le compresseur était en service quand j'ai débranché.
    J'ai testé votre dernière possibilité sans succès...
    Très naïvement je pense à un "bidouillage" possible:fil marron alimentation en 3, fil noir en 4, fil marron lampe en 6 ( le compresseur fonctionne et s'arrête avec T° entre 2 et 6 pour position mini du bouton ) sans lumière.
    => Prendre le neutre venant directement de l'alimentation pour le mettre sur circuit interrupteur de porte.
    => Jouer sur les vis de réglage du thermostat pour obtenir une échelle de T° de 0 au mini et 8/9 au maxi.
    AÏE!AÏE!AÏE!
    re,
    ne bidouillez surtout pas les vis cela ne ferait que planter ,
    a présent je n'ai qu'une seule proposition,
    celle du thermostat spécifique constructeur dont la référence est:
    032149 ou 039093 au choix
    pour ceux-ci le dernier câblage que je vous ai proposé est le bon
    car le vs 5 ne semble pas être apprécié par votre appareil
    salsrock
    Alors, merci pour vos conseils et la rapidité de vos réponses. A une prochaine panne...
    Bien cordialement
  1. Intérieur d'un compresseur de frigo
    Par Jejerome dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/03/2011, 15h58
  2. [Blanc] eclairage frigo samsung
    Par invite432a7f7b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2011, 20h28
  3. [Blanc] Micro fissure a l intérieur d' un frigo - réparation ?
    Par Bulldogfr78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2010, 16h00
  4. [Blanc] Eclairage frigo ARISTON MBA 3819C BS
    Par behache dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2009, 16h30
  5. [Blanc] affichage température et éclairage int du frigo clignote
    Par inviteb2423cec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2008, 20h54
