[Thermique] Pb Chaudière Themaplus C23E
    invited584b8cf
    Unhappy Pb Chaudière Themaplus C23E
    Depuis quelques temps, je rencontre quelques problèmes avec ma chaudière:
    • - La pression diminue toute seule et la lumière verte clignote
      - La pression augmente (parfois jusqu'à plus de 3 bars) lorsqu'on allume l'eau chaude ou le chauffage.
      - Lorsque la pression augmente, de l'eau coule de sous la chaudière. Lorsque c'est terminé, je dois remplir la chaudière car la pression est à 0.
      - Il n'y a pas/peu d'eau chaude avant un bon moment
    Et malheureusement, je n'y connais rien
    D'après mes recherches, le coup de la pression qui bouge toute seule pourrait être lié au vase d'expansion qui serait défectueux (donc la pression augmente, la sécurité se déclenche et la chadière perd de l'eau) et pour la lenteur de l'eau chaude, j'ai trouvé le dernier message: http://forums.futura-sciences.com/de...te-resolu.html
    Mais je serais rassuré si des experts me confirmait/infirmait
    Merci !
    inviteb7d2ff1d
    Re : Pb Chaudière Themaplus C23E
    Bonjour oui ses bien ses surment ton vase qui est degonfl2 et joue sur ta pression chauffage
    invitec393ced3
    Le fait d'avoir une variation importante et rapide de la pression de l'eau dans le circuit vient très certainement du vase d'expansion.
    A part d'une fuite sur un radiateur ou autre. Dans un premier temps vidangez complètement votre chaudière puis gonflez le vase ( derrière la chaudière couleur rouge ), gonflez environ jusqu'à 0,4bar avec une recharge d'azote ou une pompe à vélo équipé d'un mano. Si apres gonflage, remplissage, et purge d'air de votre circuit la pression recommence à varié régulièrement votre vase est surement HS.
    invited584b8cf
    Ok, parfait: je vais voir cela.
    Merci !
    invitec393ced3
    Vous avez sous la soupape de sécurité ( petite pièce en laiton avec une tete rouge en plastique ) un petit robinet gris pour vidanger. Lors du gonflage laissez le ouvert. Tant qu'il y aura de l'eau vous pourrez gonfler!!!
  1. [Thermique] Saunier Duval Themaplus C23E led verte clignote! (encore...)
    Par chris2006 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2010, 18h37
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémaplus C23e : LED verte clignote ?
    Par invite023bab00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2010, 13h18
  3. [Thermique] Pression eau chaudière saunier duval themaplus C23E
    Par invitea416a08a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2008, 13h59
  4. pb pression d'eau chaudiere Saunier DUVAL themaplus C23E
    Par invite0ec32fb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2007, 12h28
  5. [Thermique] PB AVEC CHAUDIERE C23E urgent
    Par invitee17211a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2007, 20h02
