[Brun] Panne "F61" sur chaine Hifi technics
Page 1 sur 5 12 3 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 126
    invite55a77244
    C'est un peu avec tristesse et en partant perdant que je viens vers vous...
    Ce forum a su m'aider il y a quelques années, j'ai l'espoir que votre masse de connaissance soit toujours là !
    Voilà la situation, j'ai récupéré une chaine Hifi Technics SE-CH510 à elements séparés dont voilà un visuel:
    http://forums.futura-sciences.com/at...&thumb=1&stc=1
    Jusque là tout va bien,
    La chaine fonctionnait très bien, puis à été remisée, il y a 10 ans. Elle est resortie, mais ne s'allume pas. Je démonte l'élément Ampli, qui contient l'alim' pour tous les éléments. Fusible claqué.
    Je le remplace, rebranche la chaine. Elle est en veille, les voyants sont allumés, pas de soucis. Je l'allume, elle sort de la veille, et là je vois le fusible flasher !
    Au bout de 2 fusibles, l'enervement s'empare de moi, et je commet une erreur. Je remplace par un fusible de valeur plus elevée. La chaine s'allume et surprise, le fusible ne claque pas. 3 secondes plus tard, j'entends un petit bruit (je ne me souviens pas, ça ressemble à un fusible qui claque à nouveau.), la chaine repasse en veille en affichant "F61", le fusible est intacte !
    Depuis, à chaque allumage, elle sort de la veille une demi-seconde, affiche "F61" et repasse en veille, et ce indefiniment.
    Votre avis d'expert ?
    [Je fournie toute photo et video désirée]
    (un Merci d'avance, et un Grand Merci de retard pour l'aide obtenue ces dernières années... )
    invite55a77244
    Re : Panne "F61" sur chaine Hifi technics
    à clôturer, matériel parti à la poubelle.
    invitef80bfdd5
    un peu rapide la poubelle mais voilà il faut un minimum de temps pour répondre
    invite55a77244
    Bonjour à toi...
    Tu as raison, bien trop rapide. Et vous êtes pardonnés, on a une vie à côté du forum...
    L'acheteur me reprennait l'appareil si panne trop serieuse, et va s'en débarrasser, voilà tout.
    invite55a77244
    Smile Re : Panne "F61" sur chaine Hifi technics
    Rebonjour à tous !!
    Finalement ne pas clôturer ! Ce sujet reprend du service...
    Le Vendeur m'a remboursé mais m'a gentiment fait cadeau de la Chaine Hi-fi.
    invite55a77244
    Petit Up du jour...
    Mais ou sont donc passés les pro? C'est un sujet qui déchaine les passsions ça, d'ordinaire !
    invite55a77244
    Michelduc, eunnaïdi ?
    Plus serieusement, quelles infos info avez-vous sur l'erreur "F61"? Elle concerne les appareils Technics/Panasonic, notamment pour des défauts sur la partie alim', c'est ça ?
    invitef80bfdd5
    ne conais pas les codes erreurs mais suivant ce qui saute on peut voir plus clair , c'est quel fusible qui lache?
    invite55a77244
    Heu... tu devrais peut être relire ma description Michelduc, il n'y a pas de fusible qui saute... (du moins, plus!).
    inviteede7e2b6
    donc litanie habituelle...
    commence par valider :
    1) les tensions d'alim au démarrage
    2) la tension de repos en sortie des étages de puissance.
    les "codes d'erreurs" ne servent à rien , et sont erronés 9 fois sur 10.
    un systéme BF se dépanne au multimètre et à l’oscilloscope.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    c'est vrai qu'après connerie ca ne saute plus mais avant quel fut le fusible incriminé...ça aide pour voir ce que le clou a créé comme dégât
    invite55a77244
    Alors,
    C'est le général qui claquait au départ, juste au cul de la fiche secteur:
    Nom : SAM_7749.jpg
Affichages : 1717
Taille : 95,4 Ko
    invite55a77244
    Vue globale de l'appareil (fusible anciennement incriminé flêché) :
    Nom : SAM_7750.jpg
Affichages : 1742
Taille : 83,7 Ko
    Et les schémas electriques...:
    Pièce jointe 164405
    Pièce jointe 164406
    Pièce jointe 164407
    Pièce jointe 164408
    invite55a77244
    "donc litanie habituelle...
    un systéme BF se dépanne au multimètre et à l’oscilloscope."
    Salut à toi PIXEL,
    Je tiens à préciser que je ne dispose pas d'oscilloscope...
    Peux-tu m'indiquer la marche à suivre pour vérifier les point 1 et 2 ? (Je precise que le fusible ne saute plus, que la chaine est en veille, et que l'alim' "tient" au démarrage, elle se met en sécurité et passe volontairement en veille...)
    Merci !
    invite55a77244
    J'remonte un petit coup, ça descend tellement vite...
    Pour rappel, j'aimerai savoir comment:
    1)Valider les tensions d'alim au démarrage
    2) Valider la tension de repos en sortie des étages de puissance.
    Merci !
    invite55a77244
    Ca fait maintenant 48H que mon sujet est en ligne, et j'ai pas une amorce de piste...
    14 Réponse sur le sujet, 10 sont de moi.
    Allo... ?!
    invitef80bfdd5
    le dépannage n'est pas une course contre la montre et puis sachez que j'ai d'autres obligations prioritaires comme gagner ma vie..... compte tenu de cela entre CN701 et CN702 y a t il 26v alternatif? de même entre cn703/cn702 et ensuite cn704/705 et cn706/705 , y a t il 23v alternatif? et cn707/708 , 4v alternatif? j'espère qu'un multimètre est en votre possession
    invite55a77244
    Merci d'être encore des notre.
    Je te fais ces mesures dans la journée.
    invite55a77244
    Bonsoir Michelduc,
    Voici les mesures:
    CN701-702 25.8 VA
    CN702-703 25.8 VA
    CN704-705 12.0 VA
    CN706-705 12.0 VA
    CN707-708 4.01 VA
    Merci de ta future interprétation !
    invite55a77244
    Transfo H.S ?
    Si oui, la pièce remplacée ne va t'elle pas claquer à nouveau (défaut plus loin dans le circuit!) ?
    Si oui, la mort de ce transfo résulte elle de la non-utilisation pendant 10ans? il aurait claqué au moment ou l'on a rebranché la chaine ?
    Merci...
    invitef80bfdd5
    soyons logique si les tensions y sont le transfo est correct.relais 701 bobine = +/- 24v continu. ic SV13101 (ampli) borne 3 ou c702 = -35v et borne 2 ou c701 =+35v. ZD783 = +/- +13v
    invitef80bfdd5
    erreur de ma part D783 = 6.2V
    invite55a77244
    Heu... les mesures au transfo sont correctes ?!
    Il semble que je devais avoir 23 VA sur CN704-705 et
    CN706-705, or j'ai 12 VA pour les deux...
    Normal ?
    invitef80bfdd5
    c'est écrit petit et c'est 12.3v j'avais lu 23v donc le transfo est bon
    invite55a77244
    Oh bon sang oui !
    J'ai pourtant vérifié avec le schéma en ton absence, et j'étais persuadé que le transfo avait un soucis !
    Bon et bien, je fais les mesures suivantes et te tiens au courant...
    Salutations !
    invite55a77244
    Rebonjour,
    N'ayant pas l'habitude de faire des mesures electriques, peux tu me préciser ou dois-je placer le multimètre pour obtenir les resultats correspondant à:
    -Relais 701 bobine = +/- 24v continu.
    -ic SV13101 (ampli) borne 3 ou c702 = -35v
    -ic borne 2 ou c701 =+35v
    -ZD783 = +/- +6.2v
    Je te remercie d'avance.
    invitef80bfdd5
    position volt DC . ensuite par rapport a la masse(point commun de c701/702 par exemple) , mesurer les tensions sur chaque coté de la bobine relais,sur c701, c702 et d783 (zener de 6.2v)
    Bonjour Seb8 et tout le groupe
    Comme demandé, la discussion est réouverte, pour te permettre de terminer, si possible, ta réparation.
    Une copie a été envoyée au Père Noël, qui, souvent, exauce les souhaits.
    invite55a77244
    Je ne saurai trop te remercier...
    (... Si si les enfants, cette année, c'est un Père Noel en pseudo Vert !)
    invite55a77244
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    Ces mesures doivent elle être effectuées appareil "en marche" ?
    Je ne peux les faire qu"en veille", la chaine ne s'allume qu'une courte seconde, puis s'eteind.
  1. [Brun] Chîine hifi Panasonic sa ak28 : panne f61 ?
    Par inviteefc32a1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2011, 13h18
  2. [Brun] panne sur ma chaine hifi
    Par invite9b1b1934 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2011, 19h47
  3. [Brun] gros problème chaine hifi technics éléments séparés
    Par invitec0857cac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2007, 14h02
  4. Code erreur F61 sur mini-chaine Panasonic
    Par Mamal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2006, 17h26
  5. Panne sur chaine Technics
    Par invite649a3478 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2004, 14h21
