[Divers] CAME: problème avec système d'automatisation de porte de garage[résolu]
    invitedfdd2c38
    Bonsoir à tous et toutes
    J'ai une porte de garage sectionnelle qui est équipée d'un système d'ouverture/fermeture automatique CAME V900E.
    Je souhaite installer un bouton de commande manuelle dans le garage.
    La notice indique qu'il faut placer un bouton (contact N.O.) entre les connexions 2 et 7 de la barette de connexion + enlever le shunt entre les connexions 1 et 2... ce que j'ai fait ... et à la remise sous tension une led clignote en rouge sur la carte (fréquence de clignotement élevée) et rien ne se passe lorsque je ferme l'interrupteur.
    Quelqu'un a t'il une idée de ce qui se passe?
    D'avance merci,
    Eric
    golfo57
    Re : CAME: problème avec système d'automatisation de porte de garage
    Citation Envoyé par Eric3134
    La notice indique qu'il faut placer un bouton (contact N.O.) entre les connexions 2 et 7 de la barette de connexion, et c'est juste + enlever le shunt entre les connexions 1 et 2... ce que j'ai fait ..Et t'aurais pas du. Donc à remettre.
    Dernière modification par golfo57 ; 24/11/2011 à 20h14.
    invitedfdd2c38
    t'es super calé Golfo.
    J'essaye ça et je te dis.
    a+
    Eric
    invitedfdd2c38
    Re : CAME: problème avec système d'automatisation de porte de garage [resolu]
    Nickel, ça marche. Merci Golfo !
    a+
    Eric
  1. [Divers] Porte de garage ne connait plus sa telecommande ! [résolu]
    Par invitec79534cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2011, 22h13
  2. Porte garage télécommande Cardin S73 neuve : pas de commande ! [résolu]
    Par inviteae108639 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/05/2010, 18h53
  3. [Divers] Porte garage Hormann Supramatic : réglage course fermeture ? [résolu]
    Par invite6edd0aeb dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/03/2010, 12h46
  4. [Blanc] Problème signal radio avec telecommande porte de garage BFT
    Par invite69fb3fe1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2009, 19h40
  5. [Divers] Télécommande de porte de garage (conseil)[résolu]
    Par trebor dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2008, 21h27
