[Thermique] Chauffe-eau Chaffoteaux et Maury Senseo : ne démarre pas ?
    invitedbf1fcd4
    Bonjour, j'ai achete un chauffe bain chaffoteau maury senseo, d'occase récemment. Il a l'air en parfait état, comme neuf. Mais...je l'ai raccordé a deux bouteilles de butane, (en parallèle, avec un T et une lyre), puis à un détendeur 2,6 kg/h, enfin bref, il me semble avoir suivi la notice, et pourtant, impossible d'allumer la veilleuse. L'étincelle se déclenche, mais c'est la quantité de gaz qui arrive qui me semble insuffisante. quelqu'un aurait il une idée??
    inviteb7d2ff1d
    Re : pb allumage chauffe eau chaffoteau maury senseo
    bonsoir,ton c.e gaz est pour une installation propane,verifié par la plaque signalitique de l appareil si il est conçu pour du butane/propane.
    il faut amorçé pour évacuer l air pour le gaz et avoir un bon debit d eau sanitaire au c.e gaz.
    inviteb7d2ff1d
    bonsoir ses un chauffe eau de quel modele ?raccordé a une cheminée
    invitedbf1fcd4
    Citation Envoyé par la beille Voir le message
    Bonsoir, merci pour cette réponse rapide! Où se trouve cette plaque signalétique? Comment faut-il faire exactement pour chasser l'air et amorcer?
    inviteb7d2ff1d
    bonsoir la plaque signalitique se situe sur la calendre partie interieur,il faut l enlver ou sur le chauffe eau .
    pour amorcé tu désser l ecrou avant bloc gaz mais un peu pour chasser,ensuite tu le resser et mettre sur les raccord gaz du 1000 bulles detecteur de fuite gaz.
    tu as un gros bouton sur la façade que tu doit tourner 1/4 de tour sur une etoile ou etincelle;ton electrode marche mais peut etre pas le gaz;faire cela peut etre 10fois des que ta une flamme laisse cette position pendant 20seconde le temps du thermocouple chauffe et donne l info au bloc gaz ensuite tu tourne ton selecteur sur grand flamme et ta veilleuse doit tenir si elle tien pas a netoyé au papien ver les electrode et le thermocouple sans touché a ses positionnement et réglage.ta plus a tiré de e.c.s et le bruleur s allume et ta peut un selecteur de temperature d eau chaude que tu desir.
    invitedbf1fcd4
    Re : Chauffe-eau Chaffoteaux et Maury Senseo : ne démarre pas ?
    le modele c'est senseo, je ne sais pas si c'est 10,13 ou 16L, comme je l'ai écrit ,je l'ai acheté d'occase, et il y a juste écrit senseo dessus..il est raccordé a une cheminé, mais celle que j'avais était un peu trop étroite, je l'ai bricolée pour qu'elle s'adapte, pour déjà voir si ça marche, avant d'en acheter une au bon diamètre.
    inviteb7d2ff1d
    bonsoir si ses a cheminée ses un 10 ou 13 pv cf.
    normalement si tu enleve la calendre ( l habillage la plaque se trouve vace bruleur ou sur corps de chauffe il faut regarder partout).
    passelaigue
    bonjour,attention:apparament votre tuyau de fumées est plus gros que votre conduit cheminée,votre chauffe bains va surement refouler les gaz brulés dans la pièce,faite le vérifier par un pro;de plus il vous faut un certificat de conformité.a+
    invitedbf1fcd4
    Merci la beille,
    J'ai trouvé la plaque, c'est un 10pf cv. J'ai télécharger le mode d'emploi sur le le net, il disent bien que cela fonctionne,aussi bien au gaz nat, butane ou propane, la seule différence c'est que pour le butane, faut brancher 2 bouteilles en parallèle, ce que j'ai fait.
    Pour chasser l'air, tu me conseilles d'ouvrir la bouteille, et puis desserer le boulon à l'arrière du c.e (le raccord entre le c.e et le felxible du gaz?). Laiser sortir un peu de gaz puis resserrer, c'est bien ça??
    invitedbf1fcd4
    Je viens de le faire comme tu as dit et ...ça marche! la veilleuse s'allume. et elle tient allumée lorsque je me mets sur la grande flamme. Mais mainetanant il y a un autre problème . Quand je tire l'eau chaude, au début, pendant +ou- 5 sec, il ne se passe rien, puis tout s'allume, d'un coup, dans une espece de petite explosion. Je suppose que le gaz sort sans s'enflammer au début. Après ça marche bien, mais le départ est carrément dangereux.
    joh93
    Bonjour, ta veilleuse ne serait pas encrasser?
    inviteb7d2ff1d
    bonjour j espere que ses des injecteurs pour propane/butane.
    et il prope ton c.e gaz,pas plein poussiere sur ton bruleur.
    invitedbf1fcd4
    Merci pour vos réponses.... J'ai acheté ce chauffe-eau car il est neuf d'apparence, pas de suie nulle part, il est très propre. Il est certes légèrement poussiéreux, mais d'une poussière "normale", pas une poussière amassée depuis 10 ans.....
    la beille >>> Quand tu dis injecteur, tu penses bruleur? Je sais par exemple, que lorsqu'on achète une plaque de cuisson à gaz, elle est vendue avec deux sortes de bruleurs, bruleur butane/bruleur propane.
    En est-il de même pour ce type de chauffe-eau?
    Comment puis-je m'assurer que la veilleuse n'est pas encrassée?
    merci d'avance
    inviteb7d2ff1d
    bonsoir oui les injecteurs sont au niveau bruleur.
    si ton c.e gaz sur ta plaque signalitique il y a ecrit g30/g31 ses un appareil pour butane/propane.
    mais te donné des conseille sur un appareil d occasion ses difficile logiquement il faut un specialiste pour controlé ton appareil au niveau etancheité hydraulique et surtout gaz et fumé,controlé avec un mano gaz le reglage du bloc gaz et si le numero inscri sur les injecteurs sont indiqué sur la doc technique pour du propane.sans connaitre et controlé tous sa tu vois ses risqué.
    invitedbf1fcd4
    Bonsoir à toi! J'ai bien G30/G31 28-30/37mbar coché sur ma plaque signalétique ainsi que H2E+3+ . Voilà. Demain j'essaye de bien dépoussiérer tout ça, et voir ce que ça donne. En fait j'ai l'impression que le pb c'est que la flamme ne se propage pas tout de suite de la veilleuse au reste. Du coup quand j'allume l'eauu chaude, le gaz sort pendant 5sec et s'enflamme d'un coup. Merci en tout cas pour toutes tes réponses la beille..
    inviteb7d2ff1d
    bonjour il faut comme john disait netoyé ta veilleuse ses le petit tuyau gaz et netoyé le bruleur en le demontant car ton bruleur peut etre prope de face en le regardant comme sa mais le bruleur coté mur il y a des ouverture ou le gaz passe grace au injecteur et les onduits peuve etre poussiereux et les injecteurs aussi;je pensais aussi ton detendeur a un filtre gaz et ton bloc gaz aussi (je crois)sont il prope.
    inviteb7d2ff1d
    bonjour il faudrai le numero serie,je sais pas si ta l année mais dans le numero est inscrit l année merci
    invitedbf1fcd4
    Bonjour, ma copine est en déplacement, du coup, c'est moi qui prend le clavier.... J
    La beille, merci pour tes réponses très pro.. Je ne suis pour l'instant pas en mesure de te donner l'année du C-E, le capot (et donc la plaque signalétique) est resté chez ma copine (à 40km)...
    Ce que j'ai fait >> j'ai démonté le chauffe-eau, je l'ai emmené chez moi, je l'ai passé à la soufflette de mon compresseur et nettoyé. Demain je nettoie le bruleur et la veilleuse.
    Verdict le week-end prochain lorsque je remonterai tout.
    Ce que je me dit >> Ne serait-ce pas un problème d'évacuation des gaz brulés?
    La cheminée est un tuyau/gaine souple en alu, style tuyau pour évacuation de hotte aspirante de cuisine....
    Cette "gaine" souple fait 80 de diamètre, elle est scotché de manière hermétique directement sur le chauffe-eau dont la sortie fait 110 de diamètre. Cette gaine est doublement coudée >> voir schéma
    Est-ce que cette réduction de diamètre et le fait que la gaine soit coudée peuvent entrainer des "explosions" lorsque on tire de l'eau chaude?
    Ne faut-il pas une "cape" au dessus du C-E qui permettrait de laisser passer de l'air afin d'augmenter le "tirage"?
    inviteb7d2ff1d
    bonsoir non sa doit pas gené ton bruleur.
    il faudra le netoyé bien l appreil et le refixé comme avant,controlé l etancheité des raccord gaz.
    si ses le meme probleme,peut etre la membrane de valve a eau qui es en caoutchout peut etre habimé.
    ton tuyau fumé est du diamete 80 ses veut dire qu il rentre dans la sortie fumée du c.e gaz(l extracteur de fumée).
    passelaigue
    bonjour,votre C.E ne pourra pas marcher!vous avez une réduction sur votre tuyau de fumées et surtout vous n'avez pas de cheminée d'aprés votre schéma....Attention au refoulement des gaz brulés dans la pièce,c'est un DGI(danger grave imminent).slts
    inviteb7d2ff1d
    bonsoir oui ses vrai se que dit passelaigue j avais pas vu ton schema tes sorti fumées son pas raccordé a une cheminée.tu aura des retour de fumé;logiquement ton appareil a une securité spott (anti debordement fumée).
  1. [Thermique] Chauffe eau Chaffoteaux et Maury Senseo 1O CF : plus d'ECS ? [résolu]
    Par achpou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2011, 11h59
  2. [Thermique] Chauffe-eau Chaffoteaux & Maury SENSEO : pas assez d'ECS ?
    Par invite8687704d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2011, 18h48
  3. [Thermique] Chauffe-eau Chaffoteaux et Maury Senseo Reglage veilleuse ?
    Par invite01833aa4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2010, 16h10
  4. [Thermique] Chauffe-eau Chaffoteaux et Maury Senseo : veilleuse ne tient pas !
    Par invite752bb715 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2010, 15h51
  5. [Thermique] Panne Chauffe-eau gaz Chaffoteaux et Maury Senséo
    Par invite97044556 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2009, 21h47
