[Blanc] résistance lave linge FAURE
    invitee4ea3c50
    Je possède un lave linge FAURE FWF3117 et la résistance est HS. J'ai mesuré la résistance et R=infinie ; donc elle doit être coupée. Je souhaite la remplacer mais je n'arrive pas à la sortir. Il y a un écrou à démonter et la résistance doit sortir mais elle sort de 5 cm et bloque. Y a t-il autre chose à démonter ?
    Merci pour votre aide
    Re : résistance lave linge FAURE
    bonsoir,
    il ne faut que desserrer l'écrou ensuite tirer ,
    ce qui doit vous bloquer est en fait la contre plaque de compression du joint qui est pratiquement de la même taille que celle extérieure
    donc avec un peu de jeu cela va sortir
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    si elle sort de 5cm c'est que soit elle est cassée a l'intérieur ou gonflée de saletés diverses.
    très compliqué dès lors de vous donner une procédure ne sachant le problème réel. des fois il est possible par le tambour en éclairant au maximum de voir le problème pour le résoudre
    invitee4ea3c50
    Merci pour votre aide. Je ne devais surement pas oser forcer de trop. Je regarderais cela de plus près en vous tenant au courant. Merci.
    invitee4ea3c50
    Je n'avais pas pensé à éclairer par l'intérieur. Je vais voir cela en vous tenant au courant également. Merci
  1. [Blanc] résistance lave linge faure 1180A
    Par invitef8377dc2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2011, 10h01
  2. [Blanc] Résistance sèche linge Faure LSI360 : chauffe 5 secondes.
    Par invite5278ead6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2009, 12h44
  3. [Blanc] résistance hs sur carte pour lave linge faure
    Par lepedron dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2007, 16h51
  4. PB résistance lave linge FAURE 7564-m2
    Par invite8c5c087b dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 02/04/2006, 19h49
  5. Cosse résistance grillée Lave linge FAURE 990
    Par invitee4c60bf7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2005, 17h26
