[Blanc] Problème avec mon lave vaisselle candy cdf 622 futura !
    invite4eb95127
    bonsoir,
    j ai un probleme avec mon lave vaisselle candy cdf 622 futura ,quand je l allume je le met a n importe quel programme l eau arrive bien rempli le bac et puis il veut se lancer mais il s arrete 3 secondes apres sa recommence ainssi de suite et les voyant baisse d intensitée pouvez vous m aider que dois je tester?.......
    merci d avance
    invitef80bfdd5
    Re : probleme avec mon lave vaisselle candy cdf 622 futura
    pas très clair, l'eau arrive et remplit le bac(?) , puis il veut se lancer (je suppose le moteur de cyclage) il s'arrête et puis recommence.....vous parlez du moteur de cyclage ou de l'ensemble.....les voyants baissent d'intensité ce qui fait penser a une perte de 220v , avez vous essayé un autre appareil sur la même prise? il se peut que le problème vienne de la prise ou plus vraisemblable du tableau des disjoncteurs (vis mal serrées ou....)
    u96
    Re : Problème avec mon lave vaisselle candy cdf 622 futura !
    bug de la carte electronique.
    remplacez-la et tout rentrera dans l'ordre.
    reference de la carte: 49007819 environ 150€ TTC.
    cdt.
    Dernière modification par u96 ; 28/11/2011 à 16h16.
    invite4eb95127
    bonsoir,
    si je le laisse tourner comme sa au bout d un certain temp il va partir , mais petit a petit env 15 mn et puis le cycle se fais normalement
  1. [Blanc] lave vaisselle candy futura cdf 622
    Par invited6ac42e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2011, 13h26
  2. [Blanc] pb avec mon lave vaisselle candy futura cdf
    Par invitee53d403e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2010, 10h33
  3. [Blanc] panne Lave Vaisselle CANDY FUTURA CDF 622
    Par invite893d4449 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2010, 22h16
  4. [Blanc] LV Candy futura CDF 622
    Par invite254c3287 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2009, 17h20
  5. [Blanc] LV candy futura CDF 622. souci de pompe
    Par invitec4b9e359 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2008, 23h37
