Onduleur et chaudière gaz ?
    velosiraptor
    Salut à tous !
    Comme je ne peux pas déterrer un vieux topic (forbidden parait-il) intitulé "Amélioration de la qualité du "courant" d'un GE portatif ")http://forums.futura-sciences.com/te...-portatif.html, je pose mon problème ici :
    j'aimerai pouvoir, lors de coupures de courant, pouvoir alimenter ma chaudière gaz avec un onduleur 230V (sur batteries donc, 12V ou 24V).
    Seulement, je crains d'avoir ce problème récurent de "phase-neutre".
    En clair, en sortie d'onduleur, puis-je créer un neutre qui ne mette pas ma chaudière en porte-à-faux vis à vis de la sécurité ?
    Dans le post cité ci-dessus, richard 31 parlait d'insérer un transfo d'isolement sur l'alim de la chaudière. Est-il possible de balancer la sortie de l'onduleur sur la chaudière avec un neutre créé ainsi (relié à la Terre et un disjoncteur différentiel) ?
    Petite précision, cette chaudière (De Dietrich DTG 120 FF 30kW) doit avoir une conso électrique de ~30W et l'accélérateur de l'ordre de 100W, bref, une puissance de 300W max disons.
    Si quelqu'un a une idée avant que je me lance dans la réalisation. Merci !
    Zozo_MP
    Re : Onduleur et chaudière gaz ?
    Vous n'êtes pas dans le bon forum pour ce type de question !
    Je vous transfert chez les spécialistes.
    Pour la modération
    Richard déplace si nécessaire
    Dernière modification par Zozo_MP ; 13/11/2011 à 16h55.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    velosiraptor
    Ah ben, elle commence bien mon arrivée sur ce forum ....
    Désolé, je croyais être au bon endroit ... Promis, je le ferai plus !
    velosiraptor
    pas d'idée ? Personne ?? (up déguisé)
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    La réponse est dans ton énoncée, à savoir que la consommation maxi représente 130W inutile d'en rajouter ce que tu n'indiques pas c'est si le circulateur tourne en permanence le brûleur lui s'arrête dès que la température chaudière est atteinte, l'inconnue est le temps de la panne ? et la température extérieure qui influencera le temps de fonctionnement du chauffage.
    Les petits onduleurs utilisés en informatique individuelle débitent pendant +/- 3 minutes ce qui laisse le temps d'opérer une sauvegarde.
    Marc
    velosiraptor
    Salut.
    Mais, euhhhh, la réponse dans l'énoncé ? Non, je ne vois pas.
    Par contre, je parle d'un onduleur 2000 W avec son jeu de batteries. L'idée c'est de pouvoir pallier une déficience du réseau EDF de l'ordre de la journée (~ 24H).
    Et ma question est "puis-je faire tourner cette chaudière avec un onduleur, sans mise en sécurité ?"
    Merci.
    Dernière modification par velosiraptor ; 21/11/2011 à 22h16.
    invite728b013d
    Pourtant tu as bien écrit :
    L'onduleur ne donnera pas 2000 W mais avec un rendement de 80 % ce sera plus près de 1600 W / 300 soit un peu plus de 5 heures.
    En reprenant ma prévision de 130 W ce sera une douzaine d'heures.
    Marc.
    velosiraptor
    Merci pour ta bonne volonté Cram 64.
    Mais mon problème ne porte pas sur un calcul de puissance (je devrais pouvoir le mener à bien ...).
    Ma question est plutôt : puis-je faire fonctionner une chaudière à gaz, qui possède une sonde à ionisation, à partir d'un onduleur.
    Je crains d'avoir un problème de détection de neutre réseau et que celle-ci ne se mette en sécurité.
    L'onduleur choisi est bien (sur)dimensionné pour les besoins de cette chaudière.
    Voilà, si quelqu'un a déjà eu le problème et l'a solutionné, merci !
    velosiraptor
    Je me permets un petit "up" pour ce topic qui m'intéresse au plus haut point. Personne n'a essayé ce genre de montage ?
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 25/10/2011, 07h25
  2. [Thermique] Chaudière gaz ( ? ) : pression gaz en marche passe de 22mb à 10mb?[résolu]
    Par invite19702d67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2010, 14h43
  3. Chaudière : protection par onduleur ?
    Par invitef4898934 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/11/2009, 18h17
  4. [Thermique] Chaudière gaz : probleme blog gaz SIT NOVA 820 !
    Par invite72035941 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2009, 20h21
  5. [Thermique] Démarrer une chaudière au gaz dans un logement neuf...sans le gaz!
    Par invite76a271c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2008, 16h59
