[Thermique] probleme gvm7
probleme gvm7
    carto31
    probleme gvm7
    Bonjour ,j'ai un souci avec une e.l.m gvm7.
    LA veilleuse est presente ,lorsque je tire de l'eau chaude ou si jallume le chauffage,l'extracteur tourne le volet d'ait appuit sur le contact,la pompe tourne mais rien ne se passe .ni eau chaude ni chauffage.serait il le volet d'air qui est deffectueu?? ou autre chose ??merci de vos reponse.
    invitec4511c40
    Re : probleme gvm7
    bonjour, ton volet d'air tourne (extracteur) mais est tu sur que le contact du pressostat se ferme, ton extracteur est il propre, les aillettes ont été néttoyés si c'est encrassé peut etre qu'il n'envoi plus assez d'air ? pour moi (à mon humble avis) le souci peut venir de cette partie là, si tu avis pas d'eau chaude mais du chauffage on aurait vu ailleurs, @+
    carto31
    Re : probleme gvm7
    Bonjour en effet mon extracteur tourne corectement.mon voet dair(ce n est pas un pressostat mais un petit volet dair qui a le meme role qun pressostat)fait bien cobtact lorsque lextracteur senclenche.peut etre que le contact
    Ne se fait plus a linterieur...
    invitec4511c40
    Re : probleme gvm7
    Re, peux tu me mettre une photo du volet en question stp ?
    invite728b013d
    Re : probleme gvm7
    Bonjour à toutes et à tous,
    C'est la sécurité de débit d'air par contre je ne sais pas si tu la trouveras en pièce détachées , cette chaudière ayant fait long feu, si c'est le contact qui est détruit tu peux sans doute le remplacer par un microswitch :
    Nom : Sécurité de débit d'air GVM 7..PNG
Affichages : 117
Taille : 347,5 Ko
    Amicalement,
    Marc.
    carto31
    Re : probleme gvm7
    Bonjour ,ok cela pourrai donc provenir du volet d'air ?et pas du bloc gaz ou tableau par exemple?
    invitec4511c40
    Re : probleme gvm7
    salut, en principe ce qui pourrait empecher ton bloc gaz d'etre alimenté est ton volet d'air, si y a pas de fermeture du contact ton bloc gaz n'est pas alimenté. Ou alors le contact se ferme et du coup faudra voir ton bloc gaz ou ta regul pour voir si elle est bien en demande (mais bon si ton extracteur tourne en principe oui) @+
    joh93
    Re : probleme gvm7
    Bonjour, debranches les fils du switch du volet d'air et testes a l'ohmetres pour voir si le contact est bon.
    Verifies aussi ta securité de surchauffe rearmable sur le corps de chauffe.Si elle est enclenchée le bruleur ne peux pas demarrer.
    passelaigue
    Re : probleme gvm7
    bonjour,vérifiez que le contact du volet et passant,pour cela débranchez les fils et vérifiez avec un métrix;slts
    carto31
    Re : probleme gvm7
    bonjour et merci pour vos reponses,je vais essayer de faire tous les test tout a l'heure ;controler les contact au volet d'air puis la surchauffe ainsi que le bloc gaz.
    Je vous tiens au courant .bye
  1. [Thermique] Carte électronique GVM7.28
    Par invite90a8ac4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2007, 17h26
  2. chaudiere elm leblanc gvm7
    Par invite1d9c75dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2006, 12h38
  3. chaudière elm leblanc GVM7
    Par inviteb4bd56e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2006, 22h04
  4. chaudiere elm leblanc GVM7
    Par invite4bbe30da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2006, 17h42
  5. chaudiere gvm7 leblanc
    Par invite762d2f4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2006, 20h25
