[Thermique] Thermostat chauffage électrique bloqué
    invitee05f263a
    Depuis quelques temps (je ne serais pas vous dire quand, car je ne l'avez pas alumé depuis 1 ans), le thermostat de mon chauffage électrique et comme qui dirait bloqué "au maximum".
    L'hiver arrivant, le chauffage c'est bien, mais au maximum ce n'est pas supportable.
    Ce soir je compte démonté la carte de celui-ci et voir si cela ne viendrait pas du potentiomètre, car même si j'augment celui-ci, le chauffage ne chauffe pas plus, mais même sur "0", il chauffe quand même au maximum.
    Quelqu'un aurait-il une idée pour m'aiguiller?
    invitef80bfdd5
    Re : Thermostat chauffage électrique bloqué
    un thermostat ne réduit pas la puissance d'un radiateur , si c'est par exemple un 2000W , il fera 2000W tant que le thermostat ne le coupe pour alors faire 0W , c'est donc du tout ou rien, le thermostat n'étant qu'un interrupteur . maintenant est ce que le 0 veut dire couper? il se peut qu'on ait placé un thermostat de par exemple 15°c à 25°c ce qui veut dire que le radiateur ne pourra se couper qu'à une température > à 15°c si au minimum
    invitee05f263a
    Le problème, c'est que même sur "0", il peu faire une chaleur pas possible dans la pièce, le chauffage continuera de chauffer à son maximum.
    Donc d'après tes mots, le problème viendrait du potentiomètre qui permet de régler la puissance du radiateur.
    invitee05f263a
    Voici deux photos de la carte.
    Je pense que certain composant on prit un coups de "chaud":
    Suppression des photos provenant d'un site d'hébergement, voici la procédure à suivre :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    pour la modération, Cram 64.
    Comment vérifier quels composants sont hors d'usage?
    invitef04e98e1
    Bonsoir à tous
    Vous êtes bon pour changer la carte car trop de composants (diode , résitances, condensateurs ......) ont comme vous le dîtes eu trés chaud
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Les pièces jointes doivent suivre cette procédure :
    Marc.
  1. Thermostat chauffage electrique fluide caloporteur
    Par invite150d3474 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2013, 18h34
  2. Quel thermostat programmable pour chauffage éléctrique ?
    Par invite4c920775 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/01/2011, 21h39
  3. thermostat ambiance chauffage electrique?
    Par invite7af6a374 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2010, 21h17
  4. Chauffage electrique et thermostat !
    Par invite7c21049d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/10/2009, 19h59
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 30/01/2009, 10h33
