[Blanc] Problème de four sur induction Scholtes CI86IA
    Angous68
    Red face Problème de four sur induction Scholtes CI86IA
    J'ai acheté le mois dernier, une cuisinière à induction SCHOLTES de marque CI86IA.
    Elle a seulement 5 ans, et connaissant la réputation de cette marque, je n'ai pas hésité.
    Seulement, au bout de 15 jours d'utilisation sans soucis, voila que le four ne préchauffe plus !
    En effet, le voyant de chauffe clignote constament puisqu'il n'atteint pas sa température de consigne.
    J'ai aussi essayé differents programmes, mais idem.
    J'ai démonté le panneau arrière, testé les resistances de voute sole et centrale, ainsi que la sonde de température.
    Tout a l'air en état de marche, mais ca ne semble pas chauffer ! On a l'impression que la carte de puissance fait défaut, malgré que l'on entend bien les relais de commande de la chauffe des resistances...
    -Quen pensez vous?
    - Avez vous une idée ou je pourrais trouver un schéma éléctrique de cette cuisinière ?
    - Ou bien pourriez vous me renseigner sur le type de relais à changer ?
    - Ca seriat plus pratique de savoir avant de tout démonter...
    - Aussi,quelqu'un aurait il une idée sur la facon d'acceder à cette carte ?
    - Faut il déposer la table à induction ?
    Merci pour votre aide,
    u96
    Re : Problème de four sur induction Scholtes CI86IA
    bonsoir,
    si vous avez un souci sur la carte de puissance il faudrat selon le numero de serie remplacer:
    l'eeprom
    et peut etre:
    la carte de commande et/ou le verrou de porte.
    cdt.
    Angous68
    Bonsoir U96,
    Merci pour ces infos.
    Je vais commencé par changer les relais sur la carte de puissance, et vous tiendrais informé.
    Autre question: Quelqu'un aurait il déja démonté cette carte? Si oui, faut il neccessairement déposer la table induction ?
    N'est t'elle pas accessible par le coté ?
    D'avance, merci pour vos réponses.
    u96
    re,
    imperatif de deposer l'induction.
    je vous le souhaite, mais changer les relais ne devrait rien changer.
    et dieu sait combien j'en ai depanne de ces modeles.
    bonne soiree.
    Angous68
    Merci pour vos bons conseils. J'en prend note.
    Je vous tiendrais au courant pour la suite, car j'ai l'intention de la démonter ce W.end.
    bonne soirée et à bientot,
    cordialement.
    invitef80bfdd5
    sur ce modèle se trouve aussi un thermostat fixe sur le dessus droit arrière du four par où l'alimentation du four se fait.ce n'est pas la première fois qu'il serait défectueux .
  1. [Blanc] Probleme plaque induction scholtes TI7624
    Par inviteb2564d44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2010, 21h07
  2. [Blanc] Probleme plaque induction Scholtes TIG7624 MI
    Par invite47067d8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2010, 14h39
  3. [Blanc] Probleme table a induction scholtes
    Par invite3395d074 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2009, 19h40
  4. [Blanc] Problème table induction Scholtès TI7624
    Par invite556a47d6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/06/2008, 20h24
  5. Problème plaque induction Scholtes TIG444
    Par invite44a55c79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2007, 10h53
