[Blanc] Autoprogramme sur LV brandt pc4492
    matheo07
    Bonsoir à tous !
    J'ai récupérer un lave vaisselle brandt pc4492, 30TJBRFFB, ce lave vaisselle possède un programme automatique. J'ai voulue regarder comment fonctionne ce programme, j'ai vu sur le coté droit un capteur "ILS", qui semble être le capteur de salissure de l'eau, mais durant le programme automatique, l'eau n'est jamais monter jusqu'au capteur. d'ou ma question, comment fonctionne la détection de salissure sur ce modèle?
    Si vous voulez des photos je peux en faire.
    Merci d'avance !
    invitef80bfdd5
    Re : Autoprogramme sur LV brandt pc4492
    "détecteur de salissure" , c'est plutôt l'inconnu. je crois que le mieux ce serait des photos de ce détecteur
    quelque chose ne colle pas
    un contact ILS n'a jamais eu le rôle de capter le degré de salissure
    le degré de salissure se capte via une cellule
    composée d'une diode luminescente dirigée vers un récepteur avec lequel on mesure l'atténuation lumineuse de la diode
    donc franchement rien a voir avec un ILS
    matheo07
    Bonjour et merci à vous deux,
    C'est justement ce qui m'embete sur cet apareil, comment un simple ils peut detecter la salissure de l'eau ? Pourtant c'est bien le seul capteur qui peut jouer ce role.
    De plus cette pièce est relié sur la carte electronique sur des bornes ou est ecrit "sali".
    Je donne également la référence de cette pièce chez brandt : 31X8435.
    re,
    effectivement ils se servent d'un ILS comme capteur,
    par contre,
    je ne connais pas le principe qui permet via un tel composant de déterminer le degré de salissure ?????
    vu qu'a l'opposé de l'ILS,
    il faut un aimant pour le faire réagir
    désolé,
    je ne puis vous aider
    par contre si quelqu'un en connait le principe
    je suis preneur
    matheo07
    J'ai également trouver ce PDF sur internet, le modèle ne correspond pas au mien, mais il est fait exactement pareil, le capteur en question porte le n°441.
    j'ai supprimé le fichier qui est sous copyright
    mais je confirme bien sa dénomination de "ILS"
    Dernière modification par richard 31 ; 03/12/2011 à 13h56.
    re,
    a bien y réfléchir j'en imagine le principe,
    qui serait analogue a celui de l'adoucisseur
    a savoir flottaison de l'aimant (sur un support) en fonction de la densité plus élevée d'une eau sale
    qui fermerait le contact
    si c'est ce principe ,
    j'avoue qu'il n'aurait pas mes faveurs car il est en tout ou rien
    mais bon!!!!
    ce n'est que supputation!!!!!!!!!!!!!!!
    matheo07
    En tout cas merci pour votre aide, j'avais bien pensé au fait que l'aimant flotter ce qui ouvrait ou fermait le contact, j'avais même pensé que peut être le programmateur calculé le temps que mettait le contact a changer de position pour detecter le degré de salissure ?
    Mais dans mon cas l'eau n'est même pas monté dans le capteur ... et le programme s'est terminé normalement ...
    P.S. : désolé pour le document, je ne savais pas qu'il était sous copyright
  1. [Blanc] lave-vaisselle-brandt-pc4492-ne-chauffe-plus
    Par invitee49d0a9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2010, 20h14
  2. [Brun] pb D ALIM SUR TV BRANDT
    Par invite6544c254 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2008, 12h59
  3. [Blanc] lave-vaisselle pc4492 ne démarre pas
    Par invitec78d6a7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2008, 17h16
  4. Lave vaisselle Brandt PC4492 ne chauffe plus
    Par invite601a20d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2007, 21h43
  5. [Blanc] er 07 sur brandt
    Par invitee94e4527 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2007, 20h35
