[Brun] panne sur hitachi 42PD 5000 /5200 TV plasma
    invite636b3ce2
    Cool panne sur hitachi 42PD 5000 /5200 TV plasma
    J'ai pour la 3 fois le même problème sur ma hitachi 42PD 5000 /5200 TV plasma, ce problème arrive fréquemment sur ce modèle et je voudrais bien une fois pour toute résoudre ce problème.
    Dans dans la platine alimentation j'ai le transistor Q201 (k2843) qui se met en court circuit régulièrement, chaque fois je le change, ainsi que tout ce qui a sauté à savoir le fusible secteur, les 2 résistances fusible de 5w 10 ohms R003 et R005 et bien sur le transistor Q20. La TV fonctionne au top pour +/- une semaine ou plus d'un mois !!?? Et elle retombe en panne et toujours la même panne. Ce n'est pas une question de qualité du composant qui supporterait +/- une intensité ou tension, j'ai tout essayé. A mon avis il y a un composant avant ce transistor qui à une faiblesse ou qui ne supporte pas un courant ou une tension de pointe ou qui ne joue plus ce rôle comme une bobine peut être?
    si il y a un technicien qui connait le problème de ce modèle hitachi , je serai très heureux qu'il me conseille
    danygold
    [email]xxxxxxxxxxx/email]
    invitef80bfdd5
    Re : panne sur hitachi 42PD 5000 /5200 TV plasma
    il y a peut être un problème de marque car le 2SK2843 n'est pas identique dans toutes les marques , le plus complet est en marque TOSHIBA ou il est protégé entre base et émetteur ce qui n'est pas sur d'autres marques . une pointe donc peut alors détruire ce transistor en sous marque
    invite636b3ce2
    je ne vois pas le rapport de ce message avec mon problème, si je me suis trompé de connections pour poster mon problème sur ce forum, merci de m'en faire par.
  1. Plasma HITACHI
    Par invite33dbad96 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2011, 00h05
  2. [Brun] tv plasma hitachi 42pd6600
    Par invite9ab03da1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2011, 14h17
  3. [Brun] Plasma Hitachi 42PD7200
    Par invite53552b1a dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 25/12/2010, 21h08
  4. [Brun] Panne Plasma Hitachi 42PD6600
    Par inviteb6b224cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2009, 19h31
  5. [Brun] tv plasma hitachi
    Par invite12f86fe2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2008, 08h46
