[Thermique] Réglage puissance chauffage
    inviteb8627661
    J'ai une chaudière ELM Leblanc GVB7.
    Je souhaiterais régler la puissance de chauffage car flemme trop forte qui provoque allumage / coupure très régulière du brûleur.
    Savez vous où se situe ce réglage sur ce modèle ?
    Merci par avance pour vos retours,
    Bien cordialement,
    Maxime
    joh93
    Re : Réglage puissance chauffage
    Bonjour, sur le coter du tableau tu as un petit capuchon en plastique qu'il faut retirer et tu pourras acceder a un petit potentiometre.
    inviteb8627661
    Ah super.
    Merci !!
    Je ne vois pas une grosse différence lorsque je l'action ne et que je regarde la flemme.
    Normal ?
    Devrais je le tourner davantage selon toi ?
    Un risque ?
    Merci encore !!
    joh93
    Tu peux le tourner sans risque, c'est pas instantanné, ca met quelques secondes avant d'enregistrer le reglage.
    inviteb8627661
    Ok merci.
    Je retenté demain.
    À suivre...
    Bonne soirée,
  1. reglage courant sur transistor de puissance ?
    Par invite379346f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2010, 17h28
  2. reglage temperature de chauffage
    Par invitea2237a73 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/10/2010, 21h23
  3. reglage chauffage
    Par invited7bf0f7e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/12/2009, 20h33
  4. Reglage chauffage central ?
    Par invite17353edb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/05/2009, 16h38
  5. Reglage du chauffage
    Par invite890ff058 dans le forum Technologies
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/01/2006, 08h17
