Bonsoir à tous,
Problème avec un lave linge
Thomson type: FAMY1200T, référence 6E1BTHFFB.
Une nuit, le lave linge a fait fondre le fusible (20A) et même déclencher le
disjoncteur différentiel principal de la maison (30A 500mA).
Le lendemain j'ai remis en route le lave linge, la diode "pesée" s'est allumée, puis
est passée sur la diode "fin".
J'ai ouvert le lave linge, sur la carte de puissance les diodes rouge et verte
clignotent alternativement.
J'ai appuyé sur les touches "départ" et "annulation" et la diode "fin" n'a
pas clignotée. J'en ai déduit que cela ne venait pas de la carte. J'ai donc
continué les tests en contrôlant les différents commutateurs => OK.
J'ai donc entamé le contrôle des fonctions pas à pas:
Pas 1, vidange jusqu'au niveau vide: OK
Pas 2, V1 (prélavage) jusqu'au niveau plein N1, l'électrovanne s'ouvre et
l'eau arrive: OK
Pas 3, vidange jusqu'au niveau N0, rien ne se passe, la diode 1 clignote et
impossible d'aller plus loin.
La pompe ne semble pas coincée, j'ai démonté la sécurité de porte qui me
semble malade.
Pouvez-vous me donner des pistes.
Comment shunter la sécurité de porte pour vérifier si le problème vient de
là? Un problème avec cette sécurité aurait il pu faire déclencher le disjoncteur?
Je n'ai pas vu de noir dû à un flash.
Merci à nouveau pour votre aimable aide.
Salutation,
Serge.
