[Divers] Seulement 20V sur une prise..[résolu] .
    invite8aca6aea
    Je vais faire court, j'ai une prise dans ma veranda ou je souhaite brancher des decorations de noel exterieur, mais elle fonctionne rarement (Les guirlandes ont tenu environ 30 minutes puis plus rien...)
    Actuellement élève en STI electrotechnique, j'ai verifié à l'aide d'un voltmetre la tension aux bornes de la prise, resultat : 20V efficace.
    Aprés avoir trouvé et debranché toutes les prises relié au fusible (gG 16A), le soucis persiste.
    Voici quelques photos, avez vous un début de piste à me conseiller ?
    L'installation electrique ma parait un peu vieille et baclée mais je suis locataire donc je ne peux rien changer...
    Merci bien
    Mesure des 20Volts (calibre 700V alternatif)
    Lien externe supprimé.
    Calibrage du voltmetre
    Tableau de repartition de l'étage
    Départ amont (garage)
    Dernière modification par gienas ; 07/12/2011 à 22h12. Motif: Supprimé lien externe
    Re : Seulement 20V sur une prise...
    bonsoir,
    un fil (la phase) est coupé ou déconnecté
    invite8aca6aea
    Merci de ta réponse, c'est ce que je pense mais je ne peux malheureusement rien faire n'est-ce pas ? Les cables étant dans les murs...
    Et ces 20V alors, ils viennent d'ou ? des parasites ?
    re,
    les 20v viennent du neutre qui par effet retour est passé au travers d'enroulements via la phase impédante ,
    il suffit toutefois de commencer par ouvrir les différentes prises , boites de dérivation et tableau électrique, et voir si une déconnexion n'est pas présente,
    coupé dans le mur,
    a cela je n'y crois guère
    invite8aca6aea
    Je te remercie de tes réponses.
    Je vais voir pour les autres prises, mais elles fonctionnent toute correctement et on ne voit que les 3 fils sortir (Ph+N+T) donc ça m'etonenrait de voir un soucis dans ce coin là non ?
    Sinon, tableau est OK, je viens de relever la tension sur le porte fusible concerné (le 4e en partant de la droite sur la 3e photo) et il y a bien 230V.
    Je peux eventuellement regarder sur les boitiers de derivation, ils se trouvent dans les combles ?
    invite8aca6aea
    Par curiosité, j'ai ouvert la prise qui est en face celle qui présente le defaut (cf schéma)
    La prise qui a un defaut est du coté veranda, celle que j'ai ouverte est du coté salon.
    Et voilà le résultat donc je suis encore etonné car jamais vu ça !
    Liens externes supprimés.
    Oui oui, 2 phase, 2 neutre, 2 terre, quelqu'un peut m'expliquer, le probleme peut il venir de là ?
    Je doute que cela trés conventionnel...
    Bonsoir joss871 et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer dans une nouvelle réponse.
    Dernière modification par gienas ; 07/12/2011 à 22h08. Motif: Supprimé lien externe
    patrick78
    Bonsoir, il me semble que le fil rouge n'est pas connecté avec le noir sur la dernière photo.
    Attention à ne pas travailler sous tension.
    re,
    vous débarquez dans ce cas,
    rien d'étonnant a trouver cela
    la prise est en rappel d'une autre
    c'est même classique
    robert65
    montage en parallèle, voir toutes les prises de cette ligne, (jusqu'au tableau), un fil débranché ou coupé (mauvais serrage ou trop et cassure du fil)
    Cdt
    invite8aca6aea
    Merci bien de vos réponses, je vais verifier tout ça ce week end si j'ai le temps, je vous remercie
    J'ai déja reperé les prises du circuit concerné, je verifierai un par un les cables, d'aprés ce que vous dites ce sera donc surement un cable phase sortie ou cassé
    Merci bcp je vous tiens au courant !
    bonne soirée
    u96
    bonsoir,
    afin d'eviter que l'on vous supprime a chaque fois vos liens vers les photos (car non conforme a la charte deu forum)
    voici comment inserer les pieces jointes:
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    cdt.
    robert65
    Merci de m'avoir averti, je pense que c'est le fait que je répond en reponse rapide, je vais y veiller
    Cdt
    invite8aca6aea
    Hello
    Je ne vois pas vraiment l’intérêt de tout mettre sur votre serveur (au contraire ça evite les surcharges), m'enfin je ferai ça dés que j'en aurai le temps.
    Sinon, le probléme est resolu, il était finalement tout simple, j'ai bien verifié toutes les prises depuis le depart amont, et en fait il y a un interrupteur qui controle la prise, dont je ne m'etais jamais soucié car il est juste à coté d'une sortie d'ampoule que je n'utilise pas, je pensais donc qu'il etait pour cette ampoule...Et en fait non
    Merci beaucoup de vos réponses en tout cas !
    bonne journée
    re,
    vous ne le voyez pas ,
    par contre nous oui!!!
    les hébergeurs extérieurs ne conservent pas vos photos après un certain laps de temps,
    seriez vous satisfait de lire un sujet qui serait pile poil la solution pour le votre avec des photos d'accompagnement qui n'existent plus????
    voilà le but de la manip,
    a présent je clôture donc votre sujet comme résolu
  1. Problème de disjonction sur une prise. [résolu]
    Par invite1e039fa7 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/05/2011, 12h04
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 27/04/2010, 21h00
  3. Utiliser une douille d'eclairage comme prise secteur ? [résolu]
    Par invitebf92030a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/08/2009, 15h03
  4. [Blanc] Probleme soudain avec une prise de courant[résolu]
    Par invitec41573fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2009, 12h12
  5. Monter sur une reglette a néon une prise normal (ou prise terre)...
    Par invite8f2c02d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2006, 21h12
