[Divers] Philips 28PW8806/19 Chassis MG2.1E en panne diode rouge clignotante
    invite643580f5
    bonjour à tous, je relance ce dépannage car j'ai exactement le même problème sur la même TV! les symptômes sont identiques, j'ai inversé les relais comme indique marc_suisse, la mise sous tension se passe mieux j'ai de nouveau à l'écran qui bleu puisque pas d'antenne dans mon garage, mais je reste avec un gros grésillement à la mise sous tension. la led passe du rouge au vert jusqu’à ce que le grésillement cesse
    merci pour aide
    invitef80bfdd5
    Re : Philips 28PW8806/19 Chassis MG2.1E en panne diode rouge clignotante
    bonsoir,
    un grésillement ca peut être l'interrupteur, ou un relais ou une soudure cassée ou un fusible qui donne mauvais contact ou.... le démarrage demande plus de puissance
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 17/11/2009, 17h59
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 21/09/2009, 21h10
  3. [Brun] Panne TV Philips 32pw8504 chassis mg2.1e
    Par inviteabd899dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2008, 07h04
  4. [Brun] Philips 28PW8806/19 Chassis MG2.1E en panne diode rouge clignotante
    Par invitefff37579 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 04/01/2008, 21h25
  5. TV Philips 32PW8504/19 chassis MG2.1E en panne
    Par invite13e8ea90 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 18/12/2006, 22h38
