[Blanc] Raccordement plaque vitro Ikéa ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 57
    invite5f271905
    dernierement j ai acheter une plaque vitroceramique chez ikea , le seul souci vu qu il vends sa en kit
    j ai du me procurer un gros fil pour le raccordement jusque la sa va .
    le souci c est quand j ai commencer a enlever les 4 vis du bornier je n i pas trouver l acces pour y raccorder les fils pourriez vous maidez svp merc
    Re : Raccordement plaque vitro Ikéa ?
    ce boitier de raccordement vous l'avez ouvert???
    poser la photo boitier ouvert ensuite je vous guiderai
    sachez par avance qu'il est mis a votre disposition des cavaliers en cuivre pour effectuer les shunts
    invite5f271905
    donc je vous ai mis le fil pour le raccordement ensuite le shema et le boitier ouvert
    merci .
    re,
    je n'ai rien
    invite5f271905
    voila dsl pour l autre message
    re,
    là,
    je m'y retrouve
    donc il va falloir que vous utilisiez le cavalier que l'on voit en réserve il forme un U que vous mettrez entre 1et 2 avec le fil marron en sus,
    ensuite vous placez le bleu sur 4
    et le vert jaune sur la dernière vis (terre)
    et le tour est joué
    invite5f271905
    excusez moi mets la je n y comprends ps gd choses .
    je ne sais pas ou mettre les fils
    invite5f271905
    je fais quoi des boulons vis je les enleves ??
    regardez bien les photos du boitier,
    et vous verrez que chaque vis a un numéro gravé juste au dessus sur le plastique noir
    ce sont ces chiffres dont je parle
    re,
    non vous ne faites que desserrer les vis pour insérer le fil dessous
    ensuite vous les bloquez avec le shunt en place (le fameux U en cuivre plat)
    juste un ajout: le 4 = N=bleu
    Dernière modification par richard 31 ; 13/12/2011 à 17h12.
    invite5f271905
    donc je desserre juste les vis et j insere le fils dans le trou ou ya la vis ???
    oui je passe le fil ds le u ??
    ds ce cas comment le faire passer dans ce fameux u .
    dois je revisser la vis ensuite desole avec toutes c question mis je suis seule a pouvoir
    la monter et je ne suis vraiment pas caller ds ce sujet
    re,
    -1-vous desserrez les vis 1et 2
    -2- vous placez le u sous les vis entre 1et2
    -3 vous mettez en sus le fil marron (dénudé) sur le 2 par exemple et vous serrez les vis 1et 2 qui vont bloquer cela
    invite5f271905
    et ensuite avec la prise les branchement
    re,
    pour le branchement mural vous devez avoir une plaque qui cache un bornier ,
    vous pouvez m'en faire la photo plaque ouverte???
    invite5f271905
    ya pas de danger si j enleve la plaque courANT allumer
    re,
    vous n'avez que les 2 vis de chaque coté a défaire
    cela ne risque rien
    par contre allez au tableau électrique et ouvrir le contacteur ou fusible mentionné 32A
    re,
    pas de crainte a avoir il n'y en a qu'un seul qui a cette valeur
    invite5f271905
    sa c au niveau du compteur >?? mais ouvrir koi
    re,
    ouvrir le fusible si c'est un fusible ,
    a présent il suffit de basculer le levier ou il est mentionné la valeur de "32A"
    invite5f271905
    bonjour ,
    j ai suivi vos instructions mais cela ne fonctionne pas je pense avoir fais de mauvais manip
    je vous envoie la photos du branchement de la plaque .
    u96
    vous avez oublie un pont entre les bornes 1 et 2.
    les cavaliers de pontage sont loges a gauche du borniers en forme de U.
    le raccordement est dessine sur l'etiquette partie 220-240V.
    cdt.
    Dernière modification par u96 ; 14/12/2011 à 13h03.
    invite5f271905
    voila le plan de la plaque
    re,
    comme signalé par U96 que je salue au passage,
    il manque le fameux cavalier en U
    que je vous ai dit de placer entre 1et 2
    et cela fonctionnera
    invite5f271905
    bonjour Richard mais comment je fais pour le placer et ou je le trouve ce fameux U
    invite5f271905
    je suis completement perdue ....
    ou suis je bete ???
    re,
    sur la photo du milieu post #5 on vois ce fameux Uplacé en réserve,
    juste a coté du petit plastique noir attaché au couvercle du boitier de raccordement,
    il est en laiton doré
    pas blonde,
    vous apprenez
    invite5f271905
    lool
    c le u en cuivre a cote du numero 1 c sa
    la
    invite5f271905
    Red face Re : Raccordement plaque vitro Ikéa ?
    je dois relier en meme tps sur le 1 et 2 c sa avec le fil marron
    re,
    non,
    voir a coté de la borne de terre,
    vous avez un petit couvercle(serre câble) retenu par un genre de fil en plastique noir et le fameux cavalier est a coté,
    sinon l'astuce est de prendre un morceau de fil de cuivre sur le câble et former un U que l'on met en sus du câble en place entre 1 et 2
    invite5f271905
    ici ???? et a cote ya du cuivre
  1. [Blanc] Branchement plaque vitro Ikéa Framtid
    Par invite6e6dfe36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2011, 17h39
  2. Besoin d'aide pour le branchement d'une vitro Ikea [résolu]
    Par invite603fb914 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/07/2010, 22h04
  3. [Blanc] panne plaque vitro ikea whirlpool[résolu]
    Par invite800fbac1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2010, 19h11
  4. [Blanc] besoin aide au raccordement vitro
    Par invitef46f89da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2008, 20h33
  5. [Blanc] Raccordement plaque vitro
    Par invite132bbc46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2007, 21h50
